Tekleme ve Stop etme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan decan
decan
12 Kas 2015
Merhaba arkadaşlar :)
izmirde oturuyorum geçen hafta yağan şiddetli yağmur neticesinde fark edemeyip gecenin bi yarısı su birikintisinden geçtim.tahminimce 30 cm falan vardı önce rölantide iken dışarıdan da fark edilen bir ses çıkartmaya başladı bi abimizle incelediğimizde eksozu tutup kendimize çektiğimizde sesin kesildiğini fark ettik ve asıl sorun bugün arabayı sabah çalıştırdım tek seferde marş aldı gaza bastım araba gitmedi yükleniyorum yine bir tepki vermedi devir düşüyor yükseliyor arada gaza basıyorum normale donuyor sonra stop etti.tekrar çalıştırıp biraz ısınmasını bekledim yine ayağım gazda 1500-2000 devirde tutmaya çalıştım sıkıntı olmadan hareket ettim.sorun ne olabilir sizce? Aracım lpgli benzinde çeyrek depo vardı.
Geçmiş olsun kardeşim. Beyin ıslanmış olma ihtimali var gibi. Bir beyinciye gidip kurutun ve tekrar deneyin isterseniz. Sanırım sorununuz çözülür.
teşekkür ederim ilginizden bugun ustama gidip bilgisayara bağlatıcam herhangi bir arıza çıkıcakmı diye belki başka bir şey vardır
Herhangi arıza kodu çıkmadı bilgisayarda 2 tane bobin değişti yanmış kokusundan şahit oldum fakat sorun hala devam ediyor araç ısındıktan sonra hiç bir şey yok ama 1-2 saat bekleyip çalıştırmaya kalkınca aynı problem :(
