Twingo benzin pompası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mret
mret
19 May 2011
Arkadaşlar Merhaba,
99 model twingo sahibiyim
Aracın benzin pompası arıza yaptı,servis 720 tl parça fiyatı belirledi
Bu konu ile ilgili bana yardımcı olabilirmisiniz
teşekkürler
Öncelikle ÜYE TANITIMLARI bölümüne bir tanıtım konusu açsaydın daha iyi olurdu, her sorun yaşayan türk vatandaşı gibi paldır küldür sorununu çözmek adına üye olup konu açıyorsunuz.. muhtemelen sorunun cevabını alınca, bir sonraki problemi yaşayana kadar belkideda bir daha uğramayacaksın.
Neyse, RFC olarak gene de sorunu yanıtlayayım.. belki en azından bir şekilde problemi bu şekilde çözersen bir teşekkür edersin..
Gelelim sorununa...
Twingonun benzin pompası çok pahalı evet, ama genelde %90 benzin pompasının motoru bozuluyor. diğer aksamlarının pek bozulduğuna şahit olmadık açıkçası. resimde gördüğün pompa sadece pompa görevi görmüyor.Benzin deposunun şamandrası,filtresi,gösterge müşiri gibi ek sistemlerde o beyaz kutunun içinde.Ama arıza yapan şey alt tarafta ki küçük kutunun içinde olan motor. Renault Cliolarda da aynı pompa motorunu kullanılıyor o parçayı söküp değiştirmek yeterli oluyor.Maliyeti ise sadece 60 - 70 TL arasında.. çoğu sanayide orjinal olarak bulabilir ve 25-30 TL gibi bir fiyata değiştirebilirsin.. 100 TL gibi bir maliyet çıkar en fazla..
Bu arada aklında olsun, twi'ne parça ararken mutlaka şu konuya bak ve parçayı o modele göre ara.
http://www.renaultfanclub.com/twingo-teknik/2548-twingoya-uyumlu-renault-parcalari.html
örneğin Cam silecek suyu motoru kangoo'larınkisi ile aynı, twingo su motoru diye ararsın çoğu yerde bulamazsın. elinde kangoo için olanı varsa da twigo dediğin için yok derler :) bulsan bile 70 lira fiyat çekerler. ama kangoo su motoru diye ararsın her yerde bulursun 10 TL fiyatı var. gibi..
Konu "Renault teknik destek" bölümüne taşınmıştır..
İlginiz ve açıklamanız için teşekkür ederim fakat bu kadar serzenişte bulunmanız gereksiz bence. İnsanlar tabiki sıkıntıya düştüğü zamanlarda böyle siteleri keşfediyor
Muhakkak.. ama her forumun bir adabı ve işleyişi vardır. Günümüzde internet ve bu tip sosyal yardımlaşma platformları o kadar çok yaygın ki, biz nasıl üzerimize düşen görevi yerine germeye çalışıyorsak, aynı özveriyi üyelerden de beklememiz normaldir.. iyi forumlar..
