Yardimm. Tavandan su damliyor?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan okr
okr
1 Eyl 2014
Megane 1 coupe. Arkadaşlar yağmurlu havalar başladi mağlum. Lambalarda beklerken pantolunuma su damlamaya başladi yukari baktim aydinlatma lambasinin olduğu plastiğin kenarindan su damliyo nereden içine su girmiş olabilir fikri olan varmi?
Başkan sunroofunda mı sıkıntılı :/ iyi masraf ettin arabaya . Sunroofdan sızar oraya birikir frenleyip durunca gibi geldi sanki
Geçmiş olsun arkadaşım, daha 2 gün önce sunroofumu revizyona sokturdum. Oradaki usta sunroof su tahliye borularımın sıkıntılı olduğunu söyledi bende de su damlatma sorunu vardı. Sunroofun dört tarafında da su tahliye boruları var eğer onları açtırırsanız bence bir sıkıntı kalmaz. Bunu yapmaları için tavan döşemesini sökecekler.Umarım bu bilgi işinize yarar.
Isin kotu tarafi arabamda sunroof yokki :)
tavandaki su kanallarını kontrol et kardeşim yada anten in ordan inebilirmi bilmiorum ama oda bir ihtimal bence ? ve bu arada çok geçmiş olsun kardeşim
Cok tesekkur ederim. Dun hemen antenden mi aliyo diye baktim cok zor oradan ama arka su fiskiyenin oldugu taraf bazen cikiyodu oradan belki su almis olarabilir bide su kanallarina bakicam. Kotu oldu dun biraz :)
aynı sorun benimde başıma gelmişti. arabamda sunroof mevcut. kanallarını açmama rağmen çözülmemişti. antenden su aldığını keşfettik sorun çözüldü. sizinde büyük ihtimal bu şekilde sorununuz çözülecektir. geçmiş olsun.
Gecmis olsun.. Benim de aklima ilk anten geldi..
evet sanırım antenden dolayı orasını biraz cekince açıldığını farkettim tesekkür ederim.
tavan kısmında özellikle ön cam fitillerinin olduğu kısımda çürük varmı ona bak sonra fitilleride kontrol et dediğin gibi antende olabilir..
