Yoğun duman ve koku
meric87
5 Eyl 2012
iyi forumlar arkadaşlar.aracım 2007 clio 1.5 dci,problemim ise sabahları aracımı çalıştırdığımda beyazımsı dumanı yoğun bir şekilde görmem ve dumanın kokusu.yani dizellerde azda olsa bi karbon kokusu duyarız zaten de bendeki biraz fazla.araç ısındıkça bu duman hafifliyor fakat koku aynı devam.diğer bir sorunum ise gaza yüklendiğimde daha önce görmediğim siyah duman.denemek için araca yüklendim siyah duman arttı.aracımın problemi sizce nedir.paylaşımlarınız için şimdiden teşekkrler...
disellerde eksoz dumanı gözleri yaşartıyorsa enjektörlerde bişiler var demektir...sende koku felan demişsin bu tarz biş olabilir...
mavi duman motor yag yakıyor demektir ama sole bi durum var disel araçlar kışın ilk çalışmada biraz mavi duman atar...çogunda vardır bu...
normalde 146000 km dekşi bi araçta bunların cock olmaması lazımilk sahibimisiniz acaba aracın...beyazımsı duman buhar olmasın ben mavi diye düşündüm
yok ilk sahibi değilim 140 bnde aldım aracı alırkende cihaza baglattım yetkili serviste enjektörlerde bi sorun çıkmadı bu olay oldu bn geçen hafta tekrardan cihaza bağlattım aracı enjektörlerde problem gözükmüyor.ama koku rahatsız edici .bu turbonun orda bulunan egr yi temizledik baya bi çamur birikmiş bakalım belki onun pisliğinin atıyodur die düşünüyorm.ama soru işareti oldu kafamda danışmak istedm sizlre teşekkrler ilginiz için.
Önemli değil bildiklerimizi paylaşıyoruz...mutlak forumda size daha detaylı bilgi vericek arkadaşlar vardır.. egr valfinden anlamam :)
:) tşekrlerr
siyah dumanın bir çok sebebi olur mavi dumana değilde siyah duman için bi çözüm yolu arıza teşisi yaptırın yoksa motoru indirmeye kadar gidebilir.
servis danışmanımızın dediği gibi siyah duman bir çok nedeni olabilir. egr temziliğinden sonra başlamış elenmeyle ilgisi var gibi bir servise gösterseniz iyi edersin.
ilk çalışmada beyaz duman ve koku olması normal, kışın 1-2 dakika içinde düzelmesi gerekir.
tşekrler.en yakın servisten randevu talep ettim önerinizi dikkate alıyorum.dizellerde özellikle erken teşhis çok önemli.
ilginize teşekrler.
