Turbo basıncı düşük
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
1.5 dci 105 lik aracımın turbo basıncı düşük . Arıza ışığı için ustaya götürünce çekiş problemi nide sordum usta test e çıkalım dedi . Test de rampada bayılıyor araç tam gazda turbo hortumları yeterince sisirmiyor turboyu sökerim tamire yollarız dedi. Duman yağ yakma yok sadece çekişi zayıf . Turbo selenoid valfi yada westgate arızası olabilir mi? Yoksa turbo mu bakım istiyor. Turbo revizyon u için tahmini fiyat 300₺ 700₺ arası tutar dedi
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Geçmiş olsun.Turbo hava emiş ve basınç devrelerini kontrol ettirdiniz mi.Çatlak ya da delik olabilir.İntercooler de tıkanıklık ya da kaçak ta olabilir.Gaz pedalına bakınca önceden duymadığınız sesler duyuyor musunuz?
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Turbo selenoidine gelen ve aktuatöre giden vakum hortumlarını da (vakum kontrollü ise) kontrol ettirin.
Htmakina
Hakkı TAM, ,
8 Nis 2013
Geçen hafta bizim şirket aracında da aynı sorun vardı. Götürdük servise, depo şamandırasını temizlediler ve filtre değiştirdiler. Şu an araç canavar oldu.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Ben 5bin devirde sabit tuttum usta intercooller hortumu nu kontrol etti yeterli basınç yok dedi bu hortum taş gibi sert olmali turbo yeterince doldurmuyor dedi. Gaza basınca yada bırakınca ses yok
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Turbo selenoid ine gelen hortumda emme var çıkış da aynı westgate e giren yeri çok geride göremiyorum. Westgate vakum kontrol lü.
Lenovo A7000-a cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Sizin araç da turbo düşük basınç mı üretiyordu? Benim çekiş dusuklugu turbo kaynaklı gibi çünkü rampada bayılıyor
Htmakina
Hakkı TAM, ,
8 Nis 2013
Serviste rampa çekiş gücü düşük yazıyormuş. Şamandıra temizlendikten ve filtre değiştikten sonra alarmlar silindi ve her şey normale döndü.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Teşekkürler.müsait bir zamanda kontrol edeyim.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Turbo elektrovana yı degiştirdim arkadaşlar ses yapıyordu sanki içinde küçük bir motor çalışıyor gibi ses yapıyordu yenisini taktım . Turbo basınç sensörü soketinden voltmetre ile ölçüm yapınca olması gereken 5 volt akımı en sağdaki kablo da görmedim kontrol ederken kablonun dipden koptuğu nu gördüm Kabloyu tamir edip yerine taktım torque programı ile turbo basıncı kontrolü yapınca eskiden ölçülen 19değeri (değer sabit idi gaza bassamda oynamıyor değer) 99oldu gaza basınca değer değişiyor aracım artık sağlam gidiyor. İlgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler
