Fluence 2011 105 lik sarsıntı problemi
kayabasi
16 Kas 2016
Öncelikle şimdiden hayırlı haftalar geçirmenizi dilerim.
2011 model fluence kullanıcısıyım aracım 105 lik düz vites. Aracın motorun soğuk yada sıcak olması farketmeksizib parkda stop etmek istediğimde sarsıntı oluyor depriyaja basarak stop ettirmek veya araç boştayken stok ettirmek arasında fark yok yine sarsıntı oluyor. Başına bu durum gelen var mı? Yardımlarınızı bilgilerinizi rica ederim.
kataruna
1 May 2014
Hocam isimlerini bilmiyorum ama motoru tutan şeyler ya gevşemiş ya da çok eskimiş. Bir an önce değiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
kayabasi
16 Kas 2016
Ben bu durumu bir ara bir ustaya sormuştum beni tatmin etmeyen bir cvp almıştım. Renault 105 ve 110 lik motorları güçlü bu motorlarda sarsıntı oluyor demişti. Dediğim gibi dedikleri güven vermedi sizlerin yorumu benim için önemli.
wolwe
7 Kas 2017
Motor kulakçıklarından olsa rölantidede sarsıntılı çalışır.Bence düşükte olsa volanda olabilir.Göstermekte fayda var.
kayabasi
16 Kas 2016
1 Yıl daha olmadı debriyaj ve volantı değiştireli. Volantı değiştirdiğim günde sarsıntı vardı.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Gaz kelebeği var intercoller dönüşünde o arıza yapınca da motoru stop ederken sarsıntı yapar fakat ilk kontrol edilecek motor takozları olmalı
kayabasi
16 Kas 2016
Diğer 105 lik veya 110 luklarda bu sorun yoksa benim araçta bir sıkıntı var belliki bilmedimki yaa. Adam gibi işten anlayıp makul ücretli bir ustada bulamadık.
