Masaj koltuk arizasi
varolife
3 Tem 2014
Merhaba arkadaslar. Surucu koltugu masaj arizasi veriyor surekli. Serviste 2 sefer garantiden yaptirdim tekrar tekrar bozuluyor. Basit bir sekilde yapiyorlar. Problemi bilen varmi. Basit biraey ise bi dunya yol gitmiyeyim.
Bulentinan
12 Ara 2016
Bendede olmuştu geçen yaz. Önce soketlerinden dediler tam oturmamış, ama sonra tekrlalayınca komple masaj mekanizmasını değiştirdiler. şu an sıkıntı yok.
Ama arızalıyken ve parça beklerken şunu farkettim; bel desteğinin fazla şişirirsem çalışmıyordu. Biraz içe ayarlarsam çalışıyordu. bunu servise söyleyemedim çünkü parça geldi ve değiştirmişlerdi.
cnv_58
6 Mar 2017
Bendede olmuştu soketten yaparlarsa tekrar arıza veriyor mutlaka parça sipariş edip öyle komple değiştirmeliler , bende ön konsoldaki gece ışıklarıda bazen titreme yapıyor onunda cipi bozuk galiba bir kaç kişi değiştirtmiş servis zamanı onuda bildiricem . Ne kadar çok teknoloji o kadar çok arıza demek ama bu kadar dolu bir araç yapmak ve çoğunu standart koyması renault alkışdan fazlasını hak ediyor .
marillion
12 Tem 2017
Benim aracım megane ama muhtemelen aynı mekanizma ve entegreler kullanılıyordur. Bende masaj fonksiyonu arada çalışıyor, bazen duruyor. Aracı bırakıp yeniden geldiğimde çalıştığı oluyor. Bazen çalışsa bile ekrandan seçtiğim masaj konfigürasyonunun bir etkisi olmuyor örneğin bel masajını seçiyorum ama her noktadan çalışmaya devam ediyor. Servise götürdüğümde 1 günlük aracı bırakmamı istemişlerdi uygun zaman olmadığı için henüz götüremedim. Benzer problemlerin çözüm şeklini görmek iyi oldu.
cnv_58
6 Mar 2017
Motoru arızalı değişmeli . Talismanlarla aynı
emrahsezen
21 Haz 2018
Soketleri gevşemiştir muhtemelen hocam
neuro
11-Bilecik
5 Ara 2012
Bende her iki koltuktada aynı sorun oluştu anlamadım Perşembe servise bırakıcam muhtemelen soketleri tekrar takıp çalışıyor diyecekler ama dedikleri gibi komple değiştirilmesi gerekiyor muhtemelen tekrarlar arıza
cnv_58
6 Mar 2017
Benim arızamı yapan usta bana dediği şuydu soketi çıkar tak çalışır ama bir müddet sonra gider masaj motorunun değişmesi gerek demişti ve siparişi vermişti 1 ay sonunda fransadan gelerek yapılmıştı daha sonra hic bozulmadı ellerinde parça varsa yapıp verirler yoksa genel merkezden istiyorlar oradada yoksa fransayı bekliyeceksiniz
neuro
11-Bilecik
5 Ara 2012
aynen benim de soketi tak çıkar yapıp yeniden öğretme yaptılar ama fabrikadan eğer sorun devam ederse mutlaka motor değişimi yapın talimatı gelmiş 10 dakika sona atmaya devam ediyor aradım sipariş verdiler pazartesi her iki koltuk motoru deşiğecek yanında da gitmişken orta kolçak ve sürücü tarafı kafa dayamayı söyledim onlarda gelip değişicek dediler.
ferhatsayili
3 Ağu 2019
Hocam sürücü tarafı kafa dayamada ne gibi bir sorun vardi
