Clio 4 Bagaj kapağı sert çarpmadan kapanmıyor
tyfnctn
11 Şub 2019
selamlar arkadaşlar bagaj kapağını kuvvetlice sert vurmadan kapak tam kapanmıyor bununla ilgili problemi olan var mı acaba bundan kaynaklı bagaj kapağında uc taraflarında (krom cıtanın olduğu yerler) taraflarda ufak eğilmeler dalgalanmalar meydana gelmiş durumda:soru sizin kapaklarda bu problem varmı
tanseler
3 Tem 2015
Kapağın oturması konusunda gözünüze çarpan bi yamukluk eğim veya kambur gibi bir durum var mi? Yok ise kilit mekanizmasını kontrol edin. Zamanla sert kapamalardan dolayı sorun olabiliyor.
tyfnctn
11 Şub 2019
kilit kısımını wd40 ile yağladım fakat aynı ilk kapatmada kapanmıyor kaldırım sert çarpınca kapanıyor kaportacıya göstermek mi gerekiyor
tanseler
3 Tem 2015
Siz kendiniz once bi gözle kontrol edin bakın bi anormallik var mi? Yoksa önce kilitçiye gösterin.
maninwar
3 Eyl 2016
Ayarlı takoz varsa ayarını düşürün yoksa kilit ayarındandır kilidin vidalarını gevşetip azcık yukarı alın.basit iş.
SM-C7010 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kilit karşılığının torslu tek vidası var, biraz gevşetip kendinize doğru 2 mm çekip sıkın düzelir...
tyfnctn
11 Şub 2019
bir kontrol edeyim arkadaşlar hepinize teşekkür ederim durumu buradan yazarım ayrıca bu dalgalanma içinde istanbul avrupa yakasında düzeltebilecek bir usta var tavsiye edebileceğiniz
seymor35
2 Şub 2017
Bende de benzer bir durum var. Normalde bagaj kapağını hafif bir güçle aşağı çeker bırakırım kendisi kapanır. Ancak son zamanlarda kapanmitor kilit mekanizması değiyor ve öyle kalıyor.
tyfnctn
11 Şub 2019
aynen hocam ben hafta sonu bakacağım bir inşallah çözerim genede kapaktaki dalgalanmaları düzelttirmek gerekecek :(
