Ani hızlanma ve Edc sorunu
muhsin_cepelli
16 May 2016
Arkadaşlar arabayı aldıktan sonra 2.kez oluyor bu olay sokakta beni sollamaya çalışan bir arabayı geçirmemek adına ani hızlanma yaptım araba yokuş yukarı 234 vites geçişlerini yaptı ani bir hızlanma ile Yani tam gaz basımı ama sonra sanki vitesi geçirmemiş gibi bir boşluğa düştü 1 saniye sonra tekrar gaz yemeye devam etti anlamadım Bunu bir kez daha yapmıştı bu sefer düz yolda idi Ve ondan sonra vites geçişlerinde az da olsa bir ses gelmeye başlıyor 3 5 kilometre sonra kesiliyor başına gelen var mı aynı durum
tanseler
3 Tem 2015
Bu sorunu ilk defa duydum edc sikintilri genelde dusuk vites dusuk suratlerde oluyor. Ani hizlanmalarda oldukca iyi çalışıyor. Sizin basiniza gelen gaz yememe olayi ise bende ozellikle dik yokuslarda bi anda gucten dusup canlaniyor araba ama hizlanirken ozellikle böyle bir sorun olmadı.
iMessage : tanseler@me.com
muhsin_cepelli
16 May 2016
Aynen öyle dik bi yokuştu bunu normal yolda bi daha deneyeceğim arabayı ani zorlayacağım
HPI
21 Kas 2016
Bu dediğiniz düşük viteslerde araç patinaja kaldığında yada aracınızın çekiş olan yani ön lastiklerinizin yerle olan teması anlık dahi olsa kesildiğinde yani lastikler yerle temasını kesip anlık boşa döndüğünde gerçekleşir. Anti patinaj devreye girip aracın ön lastiklerin boşa dönmesini engeller. O yolu eğer bir daha gözden geçirirseniz büyük ihtimalle ya çukur vardı yada tümsek. Bahsettiğiniz olayla bende karşılaştım ve aynen bu şekilde oldu, dahası araç hız sabitleyicide ise otomatik hız sabitleyiciden çıkıyor bu olay hasıl olunca. Bu durumu defalarca kez denedim, her seferinde beklediğim sonuç gerçekleşti.
muhsin_cepelli
16 May 2016
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Dediginiz gibi çukur veya antipatinaj kaynaklı olabilir ani hızlanma ile araba patinaja düştü çünkü son vites geçiş sırasında ama ondan sonra vites geçişlerinde gelen ufakta olsa tıkırtılı ses neydi onu anlamadım
