Megane 2 Araca Su Fiskiyesi ve Yan aynalar otomatik katlamalı nasıl yapılır Bunlar ?
srdr41
Yasaklı Üye
17 Nis 2019
Arkadaşlar Herkese iyi akşamlar megane 2 sedan aracıma yapacaklarım için sorularım şunlar?
1- megane 2 aracıma su fiskiyesi orjinal sonradan monte yada takılırmı nasıl oluyor ?
2. Yan aynalar otomatik katlamalı ve kumandadan da aynı şekilde orjinal takılırmı sonradan ?
srdr41
Yasaklı Üye
17 Nis 2019
güncel yardım ederek kimse yok mu ???hımm
tanseler
3 Tem 2015
İslemleri orijinal ekipman ile yapacaksaniz oncelikle isinden anlayan bir usta bulmaniz lazım. Ayrıca yine orijinal ekipman kullanacaksaniz oldukca kulfetli oluyor.
Su fıskiyesi çok tutmaz hortumu fakat buna bir de motor ilace etmeniz lazım. Ayrıca araçta yazilimsal olarak alt yapisi kullanilabilir durumda ise bir de kodlamaniz lazım veya dogrudan cam su fiskiyesine baglamaniz lazım.
Katlanir ayna için modul almaniz gerekiyor. Motor olacak birde. Montaji basit olabilir internette satiliyor diye biliyorum.
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Öncelikle şunu belirteyim. Su fıskiyesi Megane 2 Dynamique paket araçların ilave olarak satın alınmış Executive donanımlarında yükseklik ayarlı zenon farlarıyla birlikte var.Demek istediğim sizde far olmadığı için ileride satarken araç kaza kapmış muamelesi yapabilirler.Tabi bunu bilenler.
Far yıkama için aracın cam yıkama bidonuna ilave bir motor (yeri var) 3-4 metre hortum ve far yıkama memelerini almanız yeter ,bir elektrikçi farlardan elektrik alarak bağlayacak. pek bir maliyeti yok.
Ayna için öncelikle uygun aynaları ve ayar düğmesi almanız gerekecek.Bunları kafa yoracak iyi bir elektrikçiye yaptırmanız gerekir.Çünkü modül işi baş ağrıtıyor.Neden ağrıtıyor araçta hıza duyarlı merkezi kilit var.Yani siz hareket edince aynalar kapanıyor.O yüzden gerçekten bu işe kafa yoracak birini bulup yaptırmanız lazım. Daha önce yapanlar oldu forumu aratırsanız görürsünüz.
srdr41
Yasaklı Üye
17 Nis 2019
[QUOTE = er.tansel; 1090493] Özel imalatlar için ekipman ile montajsaniz oncelikle isinden anlayan bir usta bulmaniz lazım. Ayrıca yine orijinal ekipman kullanacaksaniz oldukca kulfetli oluyor.
Su fıskiyesi çok tutmaz hortumu ancak buna göre de de motor ilace arada lazım. Ayrıca araçta yazilimsal olarak alt yapisi kullanilabilir durumda ise bir de kodlamaniz lazim veya dogrudan cam su fiskiyesine baglamaniz lazim.
Katlanir ayna için modul almaniziyoruz. Motor gelecek. Montaji basit olabilir internette satılıyor diye olabilir.
Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracıyla Gönderildi [/ QUOTE]
Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Su fiskiyesi hortum motoru ılave isteğe bağlı dediniz bunun yazılımsal yada herhangi bisey şart mı? Cm fiskiyesi Görev yapabilmesi için ekrandan direk oraya aktarılması lazım dogru anlamıssam. Katlanabılır ayna modulu bılıyorum farklı orjinal olanlarda 75 tl felan idi. yan aynalar komple değişecekmi yoksa sadece modulu takıp öğle mi ayarlayacaklar orayı anlamadım?
srdr41
Yasaklı Üye
17 Nis 2019
ne bilim far yıkama arabaya exrta bi doluluk katıyor diye bi yaptırayım dedim sonucta orjinalliğini bozmandan yaptırmaya çalışacam söylediğiniz kadarıyla far fıskıyesi pek zor bişey değil maliyetli değil
Ama katlanabilir ayna için sağlam bie elektrikçi bulm am lazım kocaelıde oturuyorum bende bakalım araştıracam biraz kulfetli olack ama değer bence dogurmudur admın ?
tanseler
3 Tem 2015
Fiskiye için yazilima gerek yok orijinal olmayacak anladığım kadarı ile dolayisi ile yazilimlik bir durum olmaz. Aynalar degisir mı bilemiyorum fakat modul bağlanıp elektrik desteği ile kapanıp acilacagi için aynalarada elektrikli bir sistem cark vs gerekebilir veya modul ile beraber aynalara ilave edilebilecek aparatta olabilir.
