Gösterge parlaklığı
skull67
23 Tem 2020
Merhaba
İcon aracında farlar yandığında doğal olarak gösterge ve MM ekran parlaklığı azalıyor. Ben biraz daha arttırmak istiyorum ama ayarlar da %30 sabit değişiklik yapamıyorum. Bilgisi olan var mı acaba tsk ler
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Merhaba
Merhaba.
Farları açıp o sekilde değistirmeyi deneyin.O menü farlar ve park lambaları açıkken aktive oluyor.
skull67
23 Tem 2020
Merhaba
merhaba o şekilde yapabildim çok tşk ler . bir türlü lastik basıncını MM ekranda bulamadım araç çalış haldeyken de stop ettiğinde de :( göster panelinde de sadece sıfırlama çıkıyor.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Rica ederim.
Lastik basınç göstergesi hiç mi çıkmıyor?Araç donanımı nedir?
skull67
23 Tem 2020
Merhaba icon donanım. Bulamadım gösterge panelinde sadece sıfırlama çıkıyor MM ekranda da sitem içinde de araç bölümünde de bulamadım.
actact
8 Haz 2018
Göster paneli ve MM ekranında hiç mi çıkmıyor yoksa değerler mi gözükmüyor. Araç ilk çalıştırmada, hareket etmeden değerler gelmez. 300 500 metre yol katettikten sonra değerler geliyor sisteme. Gösterge ekranında en alt sağ kısımda değeleri direksiyonun sol tarafındaki navigasyon tuşlarını kullanarak görebilmelisiniz.
skull67
23 Tem 2020
Merhaba
Araç sıfır 26 km oldu daha. Mm ekranında araçlar kısmında basınçla ilgili hiç bir menü yok. Eğer belirli bir km gittikten sonra çıkacak ise daha yolumuz var gibi. Ama menüde neden görünmüyor anlamadım. Menüde çıksa da değerler yazmasa dediğiniz daha anlamlı olacak.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Merhaba.
Ana ekranda videodaki sırayı izleyerek menüye ulaşabilirsinz.Tabi menüler de açıksa.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Bu videoda da gösterge paneli için lastik basınç değerlerine nasıl ulaşılacağını kontrol edebilirsiniz.Sizin araçta kapalı ise de bence açılabilir.
skull67
23 Tem 2020
Çok teşekkür ederim ilginiz için. Aslında aktif etmek istediğim farklı özelliklerde var ama araç sıfır diye cesaret edemedim
