0.9 Tce Soğuk motorda kalkış esnasında titreme sorunu
BatuhanAlbayrak
12 Kas 2018
Konuyla ilgili herhangi bir gelişme var mı çözüm bulabilen var mı ?
BatuhanAlbayrak
12 Kas 2018
Arkadaşlar aracı servise götürdüm. Servis baskı balatadan kaynaklanmadığını söyledi. Ancak sebebin ne olduğunu da bulamadılar. Normaldir olabilir diyip gönderdiler. Daha önce bu konuyla ilgili sorun yaşayan durumu çözebilen var mı ?
ieb93
19 Haz 2019
Merhabalar, benim aracımda düşük hızda giderken (20-30km/h) bazen motor ikaz ışığı yanıp sönüyor. Bilgisayara bağlayınca P0300 hata kodu veriyor bu da ateşleme hatası diye geçiyor. Dün dikkatimi çekti, araç rolantide normal çalışıyor ama çok az gaz verince 1000-1250 devir arasında tekliyor. Ama 1500 devire çıkınca kesiliyor tekleme. Aracı 1000-1250 devirde kaldırmaya çalışırken çok fena titriyor. Ya hiç gaz vermeden kaldırmam gerek yada en az 1500 devirde kaldırmam gerek. Sizde de böyle bir şey olabilir mi acaba?
BatuhanAlbayrak
12 Kas 2018
Düşük hızlarda silkeleme özellikle 1500 devre kadar bende de var ancak servise sorduğumda motorun 1400 devir bandında yakıt sistemini açıp kapattığını söyledi. Yakıt tasarrufu için yapılan bir durummuş. 1500 devir sonrasında herhangi bir silkeleme tekleme olmadığı için bu durumu bu şekilde açıkladılar. Ben de aracı gaz vermeden kaldırırsam çok az da olsa yine titriyor. İlk kalkışı yaptıktan sonra titreme kalmıyor. Sorun şu aynı yıl aynı motorla üretilen başka bir clio da bunu denedim kalkışı yine ben yaptım kaymak gibi kalkıyor araç. Çok yeni daha araba 12 bine gelmek üzere bu tür şeyler can sıkıcı oluyor malesef.
ieb93
19 Haz 2019
Hocam bi arızası var işte. Yabancı sitelerden çok uzun zamandır araştırıyorum. Bende aracı bilgisayara bağlayabildiğim OBD cihazı da var. 1250-1500 devirde araca yakıtın az geldiğini görebiliyorum. Hava yakıt karışımı yeterli olmadığı için motor tekliyor. Bunun nedeni derya deniz. Enjeksiyon arızası olabilir, maf sensörü arızası olabilir, oksijen sensörü arızası olabilir, yakıt basınç regülatörü arızası olabilir. Geçen Cumartesi gittim sanayiye kompresyon testi yaptırdım. Allahtan sağlam çıktı. Sizin araç yeni olduğu için maf veya oksijen sensörü arızası vardır diye düşünüyorum. Bi ara yine gidip sanayiye soracağım bu sensörlerin fiyatını ve testi yapılıp yapılmadığını. Belki de kava emiş kelebeği takılıyor.hımm
BatuhanAlbayrak
12 Kas 2018
Araç garantili diye sanayiye gidemiyorum bu sefer de servise gidiyorum arıza yok diyip gönderiyorlar anlamıyorum normal değil ama servis normaldir diyor. Şuanlık bu şekilde kullanıyorum çözüm bulabilen olursa lütfen bizimle paylaşsın teşekkür ediyorum.
Tolga Turan
18 Eyl 2020
benimde alalı 2 ay oldu 0.9tce , araçta gidişte hiç bir sorun yok arıza ışığıda yanmıyor ama ;
*Bu soğukken arada kalkışta takır takur ediyor çok nadirde olsa yapıyor
*2.000 ve 3.000 devirde artık ufak bi turbo sesi duymaya başladım yarın bika servisten gün aldım göstericem arabayı size tekrar bilgi vermeye çalışırım.
BatuhanAlbayrak
12 Kas 2018
Aracı çalıştırırken takur tukur sesler bende de mevcut. Yorumlarınızı bekliyoruz.
Tolga Turan
18 Eyl 2020
hocam gösterdim yağına suyuna baktık , 10 dk kadar test sürüşüne cıktık her şey normal dedi motor ufak olduğundan böyle sesler cıkartıyor dedi.
Ve takırdı seside kesildi bende yaklaşık 7-8 gündür duymadım.Kullanım şeklinide 2.500 ve 3.500 devir arasında kullanman motor ömrünüde uzatıcaktır dedi.
Ufak bir çizik vardi sağolsunlar hemen pasta cila attılar.Video ya çekme imkanınız varmıdır acaba.
BatuhanAlbayrak
12 Kas 2018
Tolga bey benim aracımda daha çok ilk kalkışta titreme sorunu oluyor. Takurtu seslerini bazen alıyorum o yüzden çok dert etmedim. Birazda motorun 3 silindirli olmasına veriyorum bu sesleri. Ancak titreme halen devam ediyor sorun çözülmüş değil pazartesi tekrar servise götürücem.
