Dışdan açılamayan kapı kilidi problemi
okan2327
13 Haz 2020
Merhaba dostlar 👋 aracım 2014 fluance sol şöför kapısında şöyle bir problem var. Araçın kilidini açtığımda da sol şöför kapısı dışdan açılmıyor. Diğer kapılarda böyle bir problem yok. Diğer kapılardan araç içine girip iç mandaldan açabiliyorum şöför kapısını iç mandalda problem yok. Şöyle bir problemde var bununla birlikte sol kapıdan kilit açar kapatırken duyulabilecek şekilde bir hışırtı mekanik takılma sesi de geliyor. Bu problemle karşılaşan arkadaşlar var mı. Kendi başıma çözebileceğin bir problem mi acaba yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler 🙏
tanseler
3 Tem 2015
Merhaba dostlar [emoji112] aracım 2014 fluance sol şöför kapısında şöyle bir problem var. Araçın kilidini açtığımda da sol şöför kapısı dışdan açılmıyor. Diğer kapılarda böyle bir problem yok. Diğer kapılardan araç içine girip iç mandaldan açabiliyorum şöför kapısını iç mandalda problem yok. Şöyle bir problemde var bununla birlikte sol kapıdan kilit açar kapatırken duyulabilecek şekilde bir hışırtı mekanik takılma sesi de geliyor. Bu problemle karşılaşan arkadaşlar var mı. Kendi başıma çözebileceğin bir problem mi acaba yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler [emoji120]
Megane 3 ve Fluence modellerin bas belasi sorunu. Kimisi basit bi yaglamayla cozulebiliyor kimisinde de kapı gergisinin değişmesi gerekebiliyor. Özellikle soğuk havalarda daha çok ve sık yapar. Kış aylarinda sol arka kapı ve sağ on kapiyi bazen de şoför kapısını kullanamadigim çokça oldu.
Atsiz
1 Eki 2019
Bende kapılarda açılmama kapanmama olmuyorda sağ arka kapı bazen kilitlenmiyor soğukta yağı falan donuyor galiba :) 2-3 kere deniyorum çok nadir de olsa kilitlensin diye :)
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
Bu sorunlar R19 dan beri süregeliyor.
FluenceAnk
4 May 2020
Ben bu sorunu kapı yağlama + kumanda pili değişimi(inanması güç ama evet) çözmüştüm. 15 aydır hiç sorun çıkarmadı.
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
evet kapı kilitleri yağlanınca çözülüyor. yağ süre süre düzeliyor hep. kalıcı çözümü yok.
okan2327
13 Haz 2020
Benim araçta kapı yağlama ile çözemedim. değişmek zorunda kaldım maalesef. Eski kilit sökülünce ustam ile gördükki daha önce eski sahibi parçayı tamir ettirmiş. Bende ileride aynı sorunu hem kendim hemde araçımı satarsam alacak kişi aynı sorunu yaşamasın diye sıfır orjinal parça ile değiştirdim. Sorunu bu şekilde ortadan kaldırmış olduk hayırlısı diyelim. Cevaplar için teşekkürler herkese. İyi haftalar diliyorum.
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
yan sanayi kilit taksaydınız kapının sesi bile değişirdi. orijinal almanız iyi olmuş.
