Megane 2 Kilitliyken gösterge yanması arızası
ugurabaa
5 Kas 2021
Öncelikle selamın aleyküm abiler. 2004 megane2 dinamique sedan model bir araca sahibim. bu aracımda arabayı sorunsuz bütün elektrik aksamın ve butonlarım kapalı bir şekilde park ediyprum ve kapıları kilitliyorum buraya kadar sorun yok. kilitlendikten 3 dakika sonra camdan içeriye göstergeye baktığımda ise bazen sis lambası ışığı bazen airbag ışığı bazen el freni ışığı hatta bazen hararet göstergesinin ölçü çubuklarının ışığı yanık durumda oluyor. Kartımdan kilit açma butonuma bastığımda kilit açılıyor fakat ışıklar hala aynı şekilde. Kapının kolunu çekip bir kapıyı açtığım an göstergedeki ışıklar sönüyor ve normal hale dönüyor. Sanırım bir yerde şase yapıyor fakat sizce nedendir bilen yaşayan varsa yardımcı olabilir mi lütfen ?
https://www.hizliresim.com/ge5auns
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Normalde park edip kartı çıkarttıktan sonra şoför kapısını açınca tüm elektriği kesmesi lazım. Büyük ihtimal motor içindeki sigorta paneli su almıştır. Eğer aracınızda sunroof varsa ve giderleri tıkalı ise debriyajın üzerindeki sigorta kutusu su alıp şase alıyor olabilir. ilaveten araç çakmaklığında şarj aleti ya da çakmaktan başka bir şey takılı ise birde onu çıkartıp deneyin.
Cem-ARMUTCU
3 Eyl 2017
Grupta bi arkadaşımızın da aynı sorunu olmuştu. Problem sinyal kolundan çıktı.
