Clio 4 1.2 çözülemeyen problem (arizayi bulana ödül var)
ieb93
19 Haz 2019
Beyin arızalı olsaydı, yeni beyinle aynı hataları tekrarlamazdı diye düşünüyoruz.
Yeni beyini eksi beyinle aynı kodlandığı için arıza olabilir mi acaba? Renault fransa üzerinden sıfırdan kurulum yapabiliyor. Daha önce yaptırdım, ücretide 400 liraydı 150 verdim ama :D
Htoksoy
17 Ocak 2024
Bu soruna bir çözüm buldunuz mu aynı sorun bendede var. Baya uğraş sonucunda az önce usta aradı hız sensörü ve ABS hataliymis degistirmis denemeye çıkmış hata vermemiş. Hız sensörü bu hata hız sensörü kaynaklı olabilir dedi. Alıp deneyeceğim
Clio4 kullanıcısı
35-İzmir
22 Şub 2024
Sorun çözüldümü bende de en yukarıdaki sorun var
Clio4 kullanıcısı
35-İzmir
22 Şub 2024
Aracım Clio 4 1,2 edc benzinli 2013 model. Sorunum şu;
Normal bir şekilde giderken araç birden teklemeye başlıyor ve ardından ESC yi kontrol ettirin, enjeksiyonu kontrol ettirin, yokuş kalkış desteğini kontrol ettirin yazısı çıkıyor. Araç gaz tepkimesi vermiyor. Hızlanamıyorsunuz veya rampa çıkamıyorsunuz. Araç ilk teklediğinde farkedip (Farketmemeniz mümkün değil çünkü traktör gibi çalışıyor) gaza sonuna kadar basarsanız tekleme ve arıza ışıkları yanmadan sorun geçiyor. Arıza ışıkları yandıysa aracı stop edip 10-20 dk bekledikten sonra çalıştırıyorsunuz normal bir şekilde çalışıyor ve yolunuza devam edebiliyorsunuz. Araç cihaza bağlandığında 2. silindir ateşleme hatası veriyor. Bu arada yetkili servisede götürüp arıza tespitide yaptırdım, aracın motor tesisatının ve motor beyninin değişmesi gerektiğini tespit ettiler. 6 aydır bu sorunla uğraşıyoruz birçok işlem yaptırdık fakat çözüm bulunamadı. Allah rızası için sorunla karşılaşan varsa nasıl çözüldüğünü yazsın. Aşağıda yaptırdığımız işlemleri tek tek yazıcam.
1- Üç defa bobin, buji set olarak değişti. (Her gittiğimiz usta bu orjinal değildir diyip değiştirdi, en son yetkili servisten alıp orjinallerini taktık)
2- Akü bitik olmamasına rağmen nolur nolmaz diyerek inci akünün start stop aküsünü taktık.
3- Enjektörler değişti.
4- Motor tesisatı 3 farklı usta tarafından tam 4 kere kontrol edildi.
5- Motor beyni sıfır olarak alındı kodlandı.
6- Motor üst kapağı rektifiye oldu, subaplar çelik olanları ile değişti.
7- Piston sekmanları sıfırlandı.
8- Eksantirik sensörleri orjinal olarak değişti.
9- Map sensörü orjinali ile değişti.
10- Emme manifoldu temizlendi, kırık veya çatlak yok kontrol edildi.
11- Zincir değişti.
Son çare arabayı bir renault yetkili servisinin önünde yakmak kaldı. Allah rızası için yardım.
Sorun çözüldümü Bende buji bobin değiltirdim
üst kapak açılacak dediler. Sibop yanığı çıkan varmış. Bir çözüm bulabildinizmi
cotechreno06
06-Ankara
12 Mar 2024
11- Zincir değişti.
Hocam selamlar Ankara Renault yetkili servisinden oto elektrikciyim öncelikle aracı görmeden tabiki net birşey soglemeky zor ama egerki arıza kayitlarinin fotoğrafları var ise buraya ekler misiniz bı bakalım ne arıza vermiş arıza kodları neler çünkü bir çok sebepten dolayı arızayı yapabilir sebeplerini sayıyorum size akü motor tesisatı enjeksiyon beyni upc beyni araçta yığılma varsa fark basınç kaptürü vb bu uzar gider böyle önce alan daraltma yapmak lazım
Clio4 kullanıcısı
35-İzmir
22 Şub 2024
Bazen de bilgisayara bağlayınca 1 ve 4 te yanma yapmama hatası veriyor.
    99.9 KB · Görüntüleme: 7
cotechreno06
06-Ankara
12 Mar 2024
Arıza kayıtlarını aldım hocam yarın bı bakalım arıza kodlarina gün içinde cevap yazacağım daha önce başıma gelmedi böyle bir arıza ama Türkiye genelinde cotech grubunda uğraşan çıkabilir orada da paylaşacağım
Clio4 kullanıcısı
35-İzmir
22 Şub 2024
Çok teşekkür ediyorum. Yukarıya fotoğraflı bir yazı daha yazmıştım onu onaylamamışlar sanırım görememişsiniz.
