1999 Megane Otomatik Şanzıman yağ kontrol
RedMercury
18 Ara 2011
arkadaşlar iyi geceler 99 model megane 1 2.0 RXE otomatik vites aracımın şanzıman yağını nerden kontrol edebilirim bilen varmı?
​Şanzımanın üzerinde yağ tıpası olması lazım,oradan kontrol ediliyor diye biliyorum,araç çalışır konumdayken geri vitese takıp kontrol ediliyordu yada Opel Corsa'da öyleydi,sistemlerin benzer olması gerekiyor ...
RedMercury
18 Ara 2011
teşekkür ederim yağ tapasına benzer bir şey göremedim önceki aracım poloda bahsettiğiniz gibi tapa vardı ama dediğim gibi megane da tapaya benzer bir şey göremedim tekrar teşekkürler..
murattem
8 Eki 2012
geç oldu ama söyleyeyim vitesi 2 konumuna getirin ve şanzumana üzerine eğlip bakın tapayı göreceksiniz
Meqqy_19
O ne ilk defa duydum.. 2 de ya da geri viteste bakılacağını..
Niye öyleymiş ki acaba ? Sonuçta vitesteyken araba yürümeye başlıyor..
Meqqy_19
Abilerim ben megane de şanzıman yağının kontrol edilmediğini zannediyorum ama..
Bakan varsa bi zahmet cevaplayıversin şu soruyu bende bakayım.. :)
murattem
8 Eki 2012
Benim yazımı iyi oku motor çalışmazken vitesi 2 konumuna getir. kaputu aç sağ köşeye bak sen vitesi 2 ye alınca tapa görünüyor. yoksa vitesi geçiren kol onun görünmesini engelliyor . anlamayan varmı yoksa bir daha bağırayımmı.
Meqqy_19
Motor çalışmazken deseydin anlayacaktık :)
Yarın bakayım kontrol edeyim benim araçta da garip bi sorun var şanzuman yağını değiştirin öyle deneyin dediler kontrol edeyim bari eksik var mı
teşekkürler bilgilendirme için..
murattem
8 Eki 2012
tapayı biraz zor açarsın kare biçiminde tapa yapmışlar eğer aça bilirsen içerisine bir tornavida sok hiç yağ değm,yorsa 2 litre ilave et. zaten şanzıman 6 litre alıyor. baznde benim araçta tak diye bir ses geldikten sonra şanzuman arıza lambası yanıyor, sıtop edip yeniden çalıştırınca geçiyor. sizdeki arıza nedir?
Meqqy_19
Benim aracın sorunu sabahları ilk çalışmada gaza geçmesini beklemezsem direk kalkarsam araba boğuluyor, gaz yemiyor..
Araç gitmek istemiyor gibi oluyor yani.. :)
Gün içerisinde aynı sorunu tekrarlamıyor ertesi sabaha kadar..
Çalıştırıp gaza geçmesini beklersem kalkmaya çalışırsam sorun yok... :)
Konunun ilk mesajında videosunu çektim 19. saniyeden sonrasına bakabilirsin benzine geçmeden gaza basında gelen sesi..
Birde şanzımana baktım ben tapayı bulamadım resmini çekeyim bi göstereyim dedim tam olarak nerede ?
