Yol Bilgisayarı yakıt tüketimi ile Gerçek Tüketimdeki sapma
sedatty
30 Nis 2013
Merhaba Arkadaşlar,
Çok uzun süredir, aracı aldığımdan beri (2 yıl oldu) düzenli takip ediyorum.
Test şeklim Şöyle;
1-Işık yanınca aracın deposunu pompa tek tık ta atacak şekilde dolduruyorum, daha fazla bastırmıyorum. 39 Litre
2-Daha sonra yol bilgisayarını sıfırlıyorum.
3-690 Km yol yapıyorum, ışık yanıyor ve yol bilgisayarı 36 Litre tükettin deyip ortalamayı 5,2 Litre/100 km buluyor.
4-Hemen tekrar yakıt alıyorum ve yine tek tık ta atacak şekilde dolduruyorum. Ve yine 39 Litre alıyor.
5-Ama fiiliyatta 39 Litreyle 690 KM gitmiş oluyorum ki bu da ortalama 5,6 litre/100 km yapar.
Yani 100 km de 0,4 litre sapma var. Benim bilgisayar 5,2 Lt yakıyorsun demesine rağmen, fiiliyatta 5,6 Lt yakıyor.
Bu uzun yolda da test edildi, şehir içi de test edildi durum aynı. 0,4 LT sapma var.
Uzun yolda bilgisayar 4,1 diyorsa fiiliyatta 4,5 lt yakıyor.
Sizce bu normal mi?
Başka bir test aracında (o da clio 4) birebir pompa değeri ile bilgisayar değeri örtüşüyordu.
Sevgiler, saygılar...
isoş
9 Şub 2013
Merhaba Arkadaşlar,
Test şeklim Şöyle;
Sizce bu normal mi?
abi oyle neden uraşıyon yolbilgisarı aldata bilir depoyu fulleyeceksin ortalama 100 kilometre yapacaksın aynı benziklikte tekrar fulleyeceksin yaptığın kilometreyi aldığın tl ye boleceksin aracın kaç kuruş yaktığını kilometrede öğreneceksin kuruşu kuruşuna :):anla
fblorenzo
28 Ağu 2013
Birebir örtüştüğünü bende düşünmüyorum ama yakın değerler veriyor...
elpida
2 Haz 2013
Gerçekten ilginç bir durum. Kalibrasyon hatası olabilir, araç bir şekilde benzin kaçırıyor olabilir. Aklıma başka bir şey gelmiyor.
Bütün araçlarda bu hastalık var, kiminde 0.2 kiminde 0.5 lt sapmaya kadar çıkabiliyor, fazla kafaya takmamak lazım...
c_cihan
28 Eki 2011
Ya biz LPG'liler ne yapalım, sapmanın kralını yaşıyoruz :) şu kadar benzinde yaksa, şu kadar gazda kullansa, vs... kafamda deli sorular :)
sedatty
30 Nis 2013
Ben zaten gerçekte ne yaktığını bulabilmişim farkındaysan!
Yol bilgisayarı doğru veri vermiyor onu anlatmak istedi şair bu dizelerinde!
Mr.Clio
17 Eki 2014
Merhaba Arkadaşlar,
Test şeklim Şöyle;
Sizce bu normal mi?
kardeşim merhaba, aracının bu ölçümünü yaparken dikkate alman gereken vede yanlış yapmana sebeb olabilecek birkaç unsur sıralayayım:
1) aracın yol bilgisayarı 45lt üzerine ortlama yakıt ve bilgi verir, aracın boğazına kadar doldurmanız halinde ek olarak koyduğunuz 3-4ltyi araç yol bilgisayarı göremiyor ve az tükettiğinizi sanıyor size toplam aldığınız 49lt yi 45mişcesine bilgi veriyor.
2) peki ozaman manuel alsa ölçemem diyeceksiniz ve ozaman yol bilgisayarına nasıl güvenebilirim diyeceksiniz, yol bilgisayarının tam anlamıyla ölçülebilmesi tek bir şekilde olur oda çok ama çok zararlıdır ve asla tavsiye etmem.
yapılması gereken yakıtın tamamen bittiğinden emin olmak, ölçülmüş bir sayıda mesela net 10lt bir bidondan yada şanslıysan pompadan 10lt almak, sayacı sıfırlamak ve bitene kadar sürmek ve rakamlar tutuyormu kontrol etmek.
3) ben bunun yerine 4-5 ayda bir aracın sağlığını kontrol etmek amaçlı şöyle bir yola baş vuruyorum
a) aracı pompaya yanaştırıyorum, pompa atana kadar değil (a istasyonundaki pompa başka yerde atar, b deki pompa başka o yüzden net olmaz bu ölçüm) de aracın deposundan yakıt gelene kadar pompalıyorum (korkmayın 20ml mazotdan kimse ölmez) sayacı sıfırlıyorum
b) ağızına kadar yakıt dolu aracımı bölmesi daha kolay ve daha net sonuç veren yüksek km lerde mesela 500 yada 600-700 km sonra yeniden ağızına kadar dolduruyorum ve sayaçta yazan ortlama yakıta değilde yol aldığım mesafeye dikkat ediyorum.
c) çıkan sonuç 36lt ve 600km ise 600ü önce 100e bölüyorum (her 100km için) ve sonra yaktığım yakıtı 600 bölü 100 olan 6ya bölüyorum yani 36 bölü 6= 6lt yani her 100kmde 6lt yakmış olduğumu anlıyorum.
burada önemli olan unsur pompa,hava vs gibi etmenlerin yanıltmaması, net bir ölçüm için deponun ağzına kadar doldurmak şart ama bunuda çok yapmayın (4-5 ayda bir ok) çünkü buda araca aslında zararlı bir adımdır sadece arada ölçmek için yapılabilir.
ama dediğiniz doğrudur, tam 2 adet clio4üm, toplam uzun süreç kullandığım 8 araç oldu ben daha hiç tutanı görmedim ve clio4ümün her ikisindede 0.3-0.4 gibi bir sapma mevcut.
siz asıl buna değilde şu yazılım atıp,racechip vs gibi boxlar takıp kullananların araçlarına baksanız manuel ölçseniz şok olursunuz, hepsi 1lt az yakıyor sanıyor ama gerçek şuki yazılımda,boxlarda beyinin haberi olmadan extra yakıt püskürterek güç elde ediyor, aynı kandırmaca beynin mazot ölçünündede geçerli yani 1lt az yakıyor olduğunu sanan arkadaşlar genelde manuel ölçseler anlarlarki aslında beyin 1lt az yakıyor diyor gerçek öyle değil :( bunu bizzat tecrübe ile doğrulayabilirim.
