Oksijen sensörü arizasi
azizbekir
4 Mar 2015
Arkadaslar merhaba . aracim fluence 1.6 benzinli. Oksijen sensorum bozulmus . sanirim bizim araclarda 2 sensor varmis . konuyla alakali bilgi sahibi arkadaslar bilgi verebilirse cok sevinirim . hangi sensorun bozuk oldugunu anlamak mumkun mu ? 2 sini de degistirmem mi gerekir ? İstanbulda bu sensorleri uygun fiyata nereden bulabilirim ???
Bilgi veren olursa cok sevinecegim simdidentesekkurler
stronger83
7 Kas 2012
Araç çalışması nasıl ? eğer rölenti bozuluyorsa 1. sensördendir yok rölenti bozulmuyor arıza lambası yanıyor ve yakıt fazlaysa 2. sensördür.
stronger83
7 Kas 2012
Bir çok parçacıda bulabilirsin ama bence söküp götürmende fayda var üzerindeki koda göre alman gerekiyor. Meganelar gibiyse 2 sensörde aynı 4 kablolu ve kodları aynı böylece birtane alarak test etme imkanın olur her ikisini de :)
azizbekir
4 Mar 2015
Cok tesekkur ederim . rolantide sikinti yok . ariza lambasi yaniyor . bu bilgi isiginda 2. Sensoru degistiriyorum
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Lambda sensörü kolay kolay bozulmaz , kurum bağlar delikleri tıkanır.İmkanınız varsa söküp temizleyin boşa masraf etmeyin olmazsa değiştirirsiniz.
stronger83
7 Kas 2012
Tabiiki bu da bir olasılık ve büyük bir olasılık ancak kurum içlere ilerleyip probu kapladıysa temizlik için kullanılacak malzeme proba zarar verebiliyor. umarım ucuz bir çözüm olur.
azizbekir
4 Mar 2015
Tesekkur ederim arkadaslar verdiginiz bilgiler icin . renault ya cok acemiyim araci daha yeni aldim soylediginiz gibi ilk bos vaktimde cikarip temizlemeye calisacagim . yapamazsam bir usta iscilik dahil 150 tl ye halledecegini soyledi . sanirim makul bir fiyat ne dersiniz ??
stronger83
7 Kas 2012
bence uygun bir fiyat
azizbekir
4 Mar 2015
Arkadaslar bu sensorle bugun ilgilrnebildim . once kendim bir cikarip bakmayi denedim .ilk olarak manifolddakine bakayim dedim ama oraya ulasmak ne mumkun . 10 tane parca var sokulmesi gereken oraya ulasmak icin . bu is usta isi dedim goturdum ustaya . cok ilginc seylerle karsilastim .
Usta once egzozdakine bakayim dedi girdi aracin altina . sensor resmen disarida duruyor . sensorun bryinden gelen kablolarla birlesen yuvasi disarida duruyor . herhangi bir korumasi yok . zaten sikinti da oradaymis . aracin alti surtuldukce o yuva bozulmus . ayrica icine bir de su almis kisa devre yapmis . bu parca bozulmadan nasil o kadar zaman dayanmis ben ona sasiyorum . sensor degistirildi iceri aldirip ustunu kapattirdim korumali bir hale getirdik ama ariza lambasi sonmedi . yaptirdigi kisa devre tesisatta sikinti yaratmis . tesisata bakilidi oralarda bir kac sey yapildi yok yine sonmedi . en son beyne bir program yuklediler ve sondu . cok zorlu bir surecti arkadaslar .
