Yardımınıza ihtiyacım var.....
recoba
15 Haz 2013
öncelikle herkese selamlar hayırlı ramazanlar diliyorum aranıza yeni katıldım daha önce meganım vardı satıp daha ufak birşey düşünüyordum ve en uzun arayışlar sonunda bir 94 model broadway aldım ve araç la ilgili bazı sıkıntılarım var. aracım benzinli hiç lpg görmemiş ve 179 bin km de sorunları aşağı sıralıyorum ve sizin cevaplarınızı bekliyorum.
1. aracımı ilk çalıştırmada hep geç çalışıyor gündüz gece fark etmiyor.(aracın aküsü daha yeni)
2. ayagımı debriyaj dan çektiğimde küt küt diye vuruyor bunu ayağımı gazdan çekincede aynı oluyor.
3.araçta çalıştıktan sonra benzin kokusu geliyor.
4.birde bugün yoldayken aracın vitesini küçülteyimdedim 3.vitese takacaktım geçmedi diyerlerini denedim yine geçmedi sonradan zorlayınca geçti dedim herhalde debriyaj ayırmadı sonra tekrar biyere gidecektim yola çıktım yine 3.vitese takacaktım yine geçmedi sonradan geçti bunu sık yapmıyor ama nadir yapıyor neden yaptığınıda anlayamadım.
siz den ricam bu sorunlar neden kaynaklanır maliyeti ne kadar dır cevaplarınızı bekliyorum. hepinize şimdiden teşekkür ederim..
*Renault9
22 Eki 2010
Hayırlı olsun kardeşim elimden geldiğince yanıtlayayım sorunlarını.
1)Ateşleme sistemini bi elden geçirtmen gerekiyor.
2)Buna net bişey diyemeyeceğim ama ateşlemeden olduğunu düşünüyorum.
3)Geç çalıştığı için oluyor gibi bundada emin değilim.
4)Benim araçta aynısını yapıyor ben kurcalamadım hiç biraz kibar davrandınmı geçer tam karşıya geçirme hafif vitesi sağa çekip öyle geçir rahatlıkla geçecektir.:eyv
recoba
15 Haz 2013
verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim saolun...
batuhan43
6 Haz 2015
1. ateşleme sistemini kontrol ettırın 2.motor kulak takozlarına baktırın veya akslerde boşluk vardır. kalkısda ses yapar.3. benzın kaçağı olabılır yada depo havalandırmaları yerınden cıkmıstır ve son olarak eksozda delık vardır çok benzın kokusu yapar .vitese geçmeme sorunu ise debriyajınız çok alttan kavrıyo ve vıtesler ayırmıyo malıyetıne göre sıralıyorum bu arızayı bı çok seyden yapar 1. debrıyaj telı 2. debrıyaj pedalı değişcek hala devam edıyosa sanzuman ınıp baskı balata bılye değiştımı hiç sorun yasamazsınız
recoba
15 Haz 2013
verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim en kısa zamanda bu arızaları yaptırıcam.
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
1. Buji ve buji kablolarını distribütörü Benzin filtresini hava filtresini bir elden geçirin.
2. Debriyaj balatasını kontrol ettirin. eğer sorun akslarda ise düz bir yerde direksiyonu sağa ve sola tam kırıp iki üç tam tur atın tıkırtı dönerken gelirse aks lar dan biri ve ikisi gidiyordur.
3. Benzin hortumlarını ve benzin otomatiğini kontrol edin benzin kaçağı olabilir bu yüzdende geç çalışabilir hatta Allah göstermesin arabanın yanmasına bile sebep olabilir.
4. Eğer hızınız çok yüksekse küçük vitese geçiremezsiniz. Normal hızında geçmiyorsa sorununuz yine debriyaj baskı balatası ile alakalı.
Ateşleme sisteminiz taş çatlasın 50-100 tl arası
Debriyaj balatanız değişecekse 300-400 tl arasında bir fiyat çıkar.
gemsazr9
30 Tem 2011
hangi şehirdesin . ilk önce adam bir ustan olsun yoksa yolarlar . vites geçmemesi çok basit bir arızada olabilir kolda yada levyede boşluk vs . ama bunları anlamak tecrübeli usta gerektirir . debriyaj diyen arkadaşlar bu kadar emin söylesinler . arabanın içiniin benzim kokması ön egzos boğazından olabilir . egzoscunun bakması lazım . eğer karburatör ve gerekli ayarlardan sonra
