Direksiyondan Gelen Ses
dilbata
3 Haz 2015
Video benim aracıma ait değil ama birebir aynı sorundan şikayetçiyim.Direksiyonu çevirince klik klik diye bir ses çıkıyor.Sorun nedir acaba.
Hemen onarılması gerekir mi ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
emrahkaraca
29 Haz 2015
Bende bir Clio4 sahibiyim aynı dertten bende muzdaripim. ama bende direksiyonu tam çevirdiğimde tookk diye tek bir ses geliyor. Birşey yerinden fırlıyor gibi Sanırım en kısa sürede ustasını ziyaret etmekte fayda var. Sorunun neyden kaynaklandığı hakkında fikri olan var ise bizi de aydınlatırsa iyi olur. En azından gittiğimizde kazıklanmayız...
saftrik
25 May 2014
amortisör rulmanlarından olabilir.
mrkyz
15 Kas 2014
merhaba arkadaşlar
aynı sorunun başlangıcı benim aracımda da mevcut
direksiyonu çevirdikten sonra kendiliğinden toplarken çat çut bir ses geliyor?
bu konuda yardımcı olabilecek kimse var ise tecrübelerini ve bilgilerini paylaşmasını rica ederim.
Direksiyon kutusu arızalı...
lostromos
11 Ara 2011
Arkadaşlar anlatacaklarımı denemedn sakın direksiyon kutusu veya amortisör rulmanlarını veya başka parçaları değiştirmeyin.
Öncelikle sesin bir çok kaynağı olabilir ancak şu bir gerçek ki ses bir çok megane da var. Olmasa da elbet bir gün olacak diyebilirim. Çözümü için;
Aracı lifte kaldırın veya bir kanala alın altında direksiyon kutusunu tutan 2 adet civata var.Bu civataların fotosunu buldum alttaki linkte mevcut. Bunlar gevşemesin diye emniyet pulları konulmuş. Pulları levye yardımıyla kanıttırarak sökün daha sonra 1/2 veya 1/3 tur bu iki civatayı sıkmanız lazım. Hatta boşluk fazlaysa biraz daha fazla sıkabilirsiniz.
Direksiyon kutusu civatası foto için:
attachment.php
Ayrca şanzıman kulağının şaseye bağlanan yerdeki civatsınıda sıkın(Bu civata yukarıdaki bahsettiğim 2 civatının tam ortasındadır. Yine bulamassanız googledan şanzıman kulağını aratıp , önce kulağı sonrada civatayı bulabilirsiniz :).
Garanti olsun diye fren pedalının oradaki direksiyon kardan milinin bağlantısının olduğu yerde (direksiyonu çevirince dönen mili görebilirsiniz) bir adet civata var o sıkıdır ama yinede bir kontrol edin derim.
Eğer bunları yaptıktan sonra ses hala devam ediyrsa o zaman diğer maliyetli işlere kalkışılır. Ancak kronik olduğu için çözümün bu şekilde olacağından emin gibiyim. Sonuçlar ile bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Geçmiş olsun.
44tayfun
22 Ara 2011
buna benzer ses benim laguna 2 aracımda da mevcuttu karyola gıcırtısı derler ya aynı onun gibi gittim ustaya alt tablalar değişecek dedi sağ sol değiştirdik çıkan tablalar 180 binde olan aracımda hala orjinaldi ve hiçbir şekilde lastiklerinde deforme yoktu. aldık yenilerini değiştirelim bari dedim değiştirdim sadece 3000 km sonra eskisi kadar olmasada yine ses yapmaya başladı neden kaynaklı olduğunu bende merak ediyorum. Çünkü yine sağlam bir yer değiştirmek istemiyorum :(
dilbata
3 Haz 2015
Çözüldü
attachment.php
Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.Tahmin ediyorumki sizin dediğiniz gibi bir arıza çıktı.Sanayide sağlam bir ustaya gösterdim.Arabanın altına geçti çekiçle birşeyler yaptı yaklaşık 10-15 dakka sürdü.40 TL ye hallettim.Usta kronik bir sorun olduğunu söyledi.Ticari taksilerden tecrübeli bir usta.Zaten sese baktı direk açtı altı halletti.Çok şükür hallettim.Çok rahatsız ediyordu ses.
ÇAĞRI
12 May 2012
Aynısı bende de olmuştu megane 1 de. lostromosun dediği gibi "Ayrca şanzıman kulağının şaseye bağlanan yerdeki civatsınıda sıkın(Bu civata yukarıdaki bahsettiğim 2 civatının tam ortasındadır. Yine bulamassanız googledan şanzıman kulağını aratıp , önce kulağı sonrada civatayı bulabilirsiniz :)." burayı sıkmıştı ses kesildi yaklaşık 1 senedir de sıkıntım yok. Ustada sağolsun beş kuruş parada almamıştı.
