Benzin Sorunu
atasfurkan
30 Nis 2015
Arkadaşlarım, Abilerim Merhaba :)
Aracımla İlgili Diğer Sorunu Paylaşayım.
Foruma ilk kayıt olduğum zamanlarda bu sorun ile ilgili foruma bir konu paylaştım. Ama halen tam çözüme kavuşamadım. Sorunu Belki Bazı Arkadaşlarım, Abilerim Görmüştür hatta hatırlıyorlardır. Ama tekrardan ben bir paylaşayım. :)
Benim bir 97 model broadwayim var. Benden önceki sahibi arabayı fazla kullanmamış. Ama uzun bir süredir araç kendisindeymiş. Kullandığı zamanlarda ise hiç benzinle çalıştırmamış. O yüzden şuan araç benzinle çalışmıyor. Çalıştığı halde rölanti de dengesizlik oluşuyor. Bir yükseliyor bir düşüyor. Bazen araç stop ediyor. Ustaya gösterdim benzine çalışması lazım dedi. LPG de iken motoru, rölantisi... vs herşeyi normal, güzel. Ama benzine geçiyorum, ayarları dengesizleşiyor, performansı değişiyor. Ama tabi bu olumsuz olarak değişiyor. O yüzden benzinle caliştirmaktan vazgectim. Şuan LPG ile çalıştırıyorum sadece. Ama benzinle de caliştırmam gerekliymiş.
Sizce Ne Yapmam Gerekli?
Yardımlarınızı için şimdiden teşekkürler. :)
*Renault9
22 Eki 2010
Dostum aracın rni olsa bu sorunları yaşamazdın. Sağlam bir karbüratör ustasına götür benzin pompanı kontrol ettir.
atasfurkan
30 Nis 2015
Aynen Hocam Çok Haklısınız. Tamamen Katılıyorum Size. Bu Aracı Aldıktan Sonra Broadwayları Daha Detaylı Araştırdım. RNİ Serileri Favorim.
muratkara
22 May 2015
Sabah sanayide renault 9 sahibi birisiyle sohbet ettim. Onda da aynı sorun varmış, araç benzinde çalışmıyormuş. Hortumlar benzin otomatiği vs değişmiş ama yine düzelmemiş, adam vazgeçtim artık uğraşmaktan dedi. İnşallah senin sorunun çözülür
VSP250s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
atasfurkan
30 Nis 2015
Dün Bir Abiyle Bu Konuda Konuşuyorduk. Benzin-LPG Uyumsuzluğunundan Bahsetti. Özellikle RL Modellerinde Bu Tür Sorunlar Çok Dedi. Bende Biraz Daha Uğraştıktan Sonra Bende de Aynı Sorun Devam Ederse, Bende Vazgeçecem. Sadece LPG Kullanacağım. Artık Gittiği Yere Kadar.
ugurkrdg42
8 Ocak 2015
Slm benim 91 brodway var benzinde calisiyor ama aksam benzinde birakinca sabah zor calisiyo dun uzun yolda gazdan benzine alayim dedim 120 km hizla giderken devir 4000 i gecmisti benzine gecince gaza yuklenince yuksek hizda tekler gibi gitti sanki benzin bitik gibi baktim olmayacak tekrarr gaza aldim sehir icinde 90 km ye kadar sorun yok ama
muratkara
22 May 2015
Benim aracımda da benzinde ilk marşta zor çalışıyordu. Bir kez çalıştıktan sonra gün içinde tekrar denediğimde hemen çalışıyordu. Benzin otomatiğinin diyaframından kaynaklı sanırım. Geçen hafta otobanda benzine aldım benzer durum oldu ama benzinde devam ettim. Sonra tekrar lpg ye geçtim, 2 gün önce uzun yolda tekrar benzine aldım ve aynı sorunu yaşamadım. Sanırım uzun süredir benzin kullanmamıştın bundan kaynaklı olabilir.
ugurkrdg42
8 Ocak 2015
Tsk kafaya taktim bu isi aryik benzine agirlik verecem biraz daha fazla benzin de fazla binecem duzelmesse ustaya yol girundu
