Numunelik Talisman... :)
kalipso
2 Mar 2013
4 control, damper control, vb. üst seviye donanımlarla 120-130 gibi bi rakama dizel devasa bir araç var ortada ve hala garip gureba yorumlar geliyor.
Bunları Passata koyun da çıkacak rakamı görün. Tabii koyabilirseniz; çünkü öyle bi opsiyon yok !!!
bambam11
7 Ara 2015
damper control nedir?
vw deki adaptif şasi kontrolü, opeldeki flexride şasi gibi bir şey mi?
vw de fren geri enerji kazanımı gibi mühendislik harikası teknolojiler de mevcut.
4 control 4 tekerin sağ sol dönmesi vw de olmayan bir teknoloji. aynı şekilde vw nin 4 pistonun 2 sini kapatabilmesi gibi.
0-100 ü 8,4 saniye olan bir araca hantal denmesi haksızlık gibi geldi bana o yüzden yazdım.
şu an iki araçta birbirine rakip seviyede. biri bagajda bir tık geniş diğeri yolcuların omuz baş vs mesafelerinde. fiyat olarak da eşit mesafede olursa, genel kanı olarak vw nin reno dan daha kaliteli ve daha donanımlı (4 control hariç, başka eksiği yok) olduğu düşünülünce çok rekabetçi olamaz. fiyat olarak bir tık aşağıda olması gerekir.
özetle, dürüst olalım, megane ile golf aynı donanım ve aynı para olsa kaçımız renault alırdık. Reno kullanıcısıyız çünkü daha ucuz, ekmek köfte hesabı.
talisman ın güncel dizaynını da gözardı etmemek lazım. Mesela ben aracı aldığımda yeni özellikleri keşfettikçe mutlu oluyor. vw, reno vs gibi modellerin yıllardır aynı iç tasarımı dolayısıyla aynı kontole sahip olması artık sıkıcı olmaya başladı. Talisman ın özgün tasarımı (biraz tesla özentisi var gibi) insanlara heyacan verecektir
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Elektronik damper videodaki karşılaştırmada bose suspension yazan aracın amortisörlerine benziyor;
ve aşağıdaki videodaki gibi avantajlar sağlıyor.
mehmet_ozturk05
18 Ara 2014
videolar için teşekkürler . Damper sistemi aynı bose daki gibi bir sistem
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
alfa-xxx
F1 Bölüm Sorumlusu,
18 Eki 2010
Fiyat 100bini geçmiş 105 civari baslangicmis. 130 u geciyor donanima göre
Hantal passatin dizeli 95 den basliyor 140 a gidiyor
Çok basit bir karşılaştırma yapalım
Led gündüz farı (Bakın LED FAR demiyorum sadece gündüz ledi DLR) +Cruise Control + Eller serbest (passat da anahtarsız giriş) dizel otomatik passat fiyatı nedir kardeşim
Bu donanım maalesef passat da sadece highline da var o da dizel otomatik 140000Tl
Eller serbest ve gündüz Ledi önemli değil dersen comfortline almak gerek onda cruise control var :) oda 124600Tl
Tabii bu fiyatlar passatın talisman 1.5 dci 110hp 260nm motoruna denk gelen fiyatları.Passat 120hp 250nm .Tüketimleri yazmaya gerek yok en az yarım litre renault avantajı var.
Donanım olarak talisman touch seviyesi passat highline seviyesinde.
Şimdi 1.6dci cephesinden karşılaştırma yapalım passatın bu ayardaki motoru 2.0 tdi 150hp 340nm Talismanda bu motor için 1.6dci 160hp 420nm
Passat da 2.0 tdi 150hp DSG highline 173000 Talismanda 1.6dci 160hp EDC icon 130000
Tabii passatta pure led far gibi sıradan bir donanım istersen daha da artar.
Fiyat yazıyorsan Talisman touch ayarındaki highline dizel passat 126000 den başlıyor.Passat alırsan köfteye değil ekmeğe fazla para veriyosun :) işin içine motoruda eklersek..
dizel talisman ayarındaki passat talismandan en az 20000Tl pahalı.
Passat daha çok satabilir nedeni ne donanımı ne motoru .Yıllardır kendine sağlam yer edindi laguna da iyiydi ama latitude kaybetti.Şimdi Talisman önce bunları aşacak ondan sonra savaş adil olacak.Bunun içinde Talismanın en az bir yılı var.Passat şimdilik bu sınıfın referans modelidir ama böyle fiyat donanım motor karşılaştırmasına girme Talisman her konuda ezer.Bu sefer renault iyi hazırlandı.
4 control ve elektrnk damper i saymıyoruz .Vites değişim hızına ,süspansüyon ayarına , gaz tepki süresine kadar aracın herşeyine müdehale edebiliyorsun .Şunu sorabiliriz bakalım nekadarı çalışacak insanları ne kadar etkileyecek.
Birde renault bu aracın üretiminde mercedese kalite kontrol yaptırdı ,bu sefer olmuş
:eyv
EfenDy
14 Şub 2016
Renault talisman ile kendini fazlasıyla aştı, ama yeni araçlarında en nefret ettiğim olayı navigasyonun çok fazla büyük olması.
Hem sürücü açısından bana göre hemde kullanım açısından çok sıkıntılı...
