Airbag Arıza Işığı
boragokcan
2 May 2016
Forumda bunla ilgili şikayetleri okumuşturm, Aracı alalı 1 ay oldu bende ışık yanmıyor arız vermiyordu derken 1,2 gündür bozuk yollarda giderken ışık yanmaya başladı,sağ yolcu koltugunu bir iki sarstım ışık söndü, yavaşça ileri geri aldım koltuğu söndü
arada yine yanıyor, sanırım koltuk altında ki kablo ve soketlerden ne kadar hassas bir araba yapmışlar bahsedilen tüm kronik sorunlar illaki yaşanıyor aracım 2010 model Auth. soketleri ben söküp takarak yapabilir miyim ( Araba tamir konularında hiç becerikli değilim) yoksa iyi bir elektrikçiye mi gitmeliyim
boragokcan
2 May 2016
Forumda eskiden olan paylaşımlar hariç güncel durumda bilgi paylaşımı ve aktiflik Megane 2 bölümünde nerdeyse sıfır. Koltuğu geri çekip döşeme altına giren kablo kısmını içeri bastırdım uyarı ışıgı söndü.
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Eğer dediğiniz gibi yanıp sönme şeklinde , ve koltukları kaydırınca yapıyorsa koltuk altındaki , özellikle şöför koltuğunun altındaki soketlerden.Bu soketlerin yan tarafında sabitlme yerleri var.Burayı taban halısının yarık kısmındaki metal yere sabitleyin (geçmelidir)ve kabolaları koltuğa değmeyecek şekilde elinizle düzeltin.
Eğer direksiyonu çevirince yanıp sönme ve sürtme sesi oluyorsa , bu döner kontaktör arızasıdır.
Geçen bunca zamanda bu kronik sorunlarda bir değişme olmadı.10 sene evvelde aynıydı halada aynı.
Aga712
29 May 2016
Benim aracımda da bozuk yollardan geçip arac sarsılınca Airbag kontrol ettir yazısı çıkıyor. o koltuk altındaki soketlerle mi alakalıdır acaba?
boragokcan
2 May 2016
Ugur arkadaş güzel açıklamış, benim tekrar yandı sonra bozuk yoldan geçincede ışık söndü enterasan, eğer direksiyon çevirince ses geliyor ve ışık yanıyorsa döner kontaktör arızasıdır tamiri biraz daha maliyetli .ama koltuk altlarında soketlerle ve kablolarla oynayınca sönüyorsa soketlerde temassızlık vardır daha ucuz tamir maliyeti var iyi bir elektrikçi soketleri kontrol etsin çözer
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
Olduğu yerde düz zeminde direksiyonu yavaş yavaş çevir sağa sonra sola yanarsa nalet olası döner sargının kablosu kopmuştur.
