1996 model 1.4 klimalı R19 um
ummet2020
17 May 2015
Araç sogukken hersey normal ... Fakat isınıp biraz yol yaptıktan sonra rolantede iken yağ lambası hararet lambası ve hararetli sol yanındaki ibrenin lambaları yanıyor gaz verince yine sönüyor ... hararetli göstergesi herseyi normal ama .... yardımlarını bekliyorum ...
ekotron
30 Kas 2015
Genelde motor stop ettiginde yanar o 3 lamba. Beyinde bir sikinti olabilir. Ama sana tavsiyem ozel bir reno servisine gotur. Ve europa ustaniz varmi diye sor. Yoksa piyasadaki ustalar pek anlamiyor ve oynayip daha kotu yapabilirler.ayni parayada geliyor.
ummet2020
17 May 2015
Bir Usta dediki arabanın yağı eksik ondan böyle yapıyor dedi ...
*Renault9
22 Eki 2010
Benim 9 da yapıyor zararını görmedim kaç aydır. 1.4 tek nokta enjeksiyon
ummet2020
17 May 2015
Video paylaşım i olsa atarım video
urall
3 Eyl 2011
bir zamanlar benimde sadece hareket halindeyken yağ lambasını yakıyordu. yağ değişimi geldiği için, yağı değiştirdim. sorun kalmadı. o ise yağ eksikliğinden dolayı yapıyormuş.
araç,, 1.4 tek nota enjeksiyonlu .
kazasız belasız günler dilerim.
ummet2020
17 May 2015
nasıl yanı ural beyy .. yagı degıstırsem sorun ortadan kalkar mı ? yada tek nokta enjeksıyonlu dıye devam eder mıı ? enjeksıyonlu oldugu ıcın ılk basta otomatık jıkle oldugu ıcın rolante 10000 devırde araba ısınınca rolante 500-600 -700 sevıyelerınde oldugu zaman bunu yapıyor gaz kestıgım anda normale donuyorr?
urall
3 Eyl 2011
slm
benim sadecem yağı eksilmiş diye yağ lambasını yakıyordu.
ama sizin rolanteniz çok düşük olduğu için. yapmış olabilir. rolantı düşüklüğünde 3 ü birden yanar. rolantiyi yükseltip deneyebilirsiniz.
ekotron
30 Kas 2015
Yag musuru ariza yapmisti benim bir ara. Yag lambasi yaniyordu. Belki sizinkide ariza yapmis olabilir.
ummet2020
17 May 2015
arkdaşlar konuyu araştırdığımda motorcuun dediği yağ pompası arıza yapmıs motor ısınınca bunu yapıyor dedı ..sizce doğru mu ? ..
