2002 RXT 2.0 16V Laguna Lpg Sorunu
alperakay
18 Haz 2013
Merhaba Arkadaşlar;
Aracımı 2006 yılında aldım bir yıl benzinli kullandıktan sonra 2007 yılında Atiker Lpg sistemi taktırdım. Son zamanlarda aracımı sabah çalıştırıp kullandığımda hem gazda hem benzinde bir sorun yok buraya kadar herşey normal, ancak akşam saat 6 gibi aracımı çalıştırdığım esnada araç lpgye geçince araç birden 700-800 devir arasında teklemeye başlıyor, yola çıktığınızda ise araç gazı teklemek suretiyle yiyor ancak ilk debriyajda stop ediyor,
Şimdi bu sorunun sabah olmayıpta akşam olmasının ne tür sebebleri olabilir, sıcak bu sorun için bir faktörmüdür.
ayrıca LPG ile ilgili ne tür bir sorun olabilir, Atiker'e baktırdım sorun yok dedi :(
konuyla yakından ilgili arkadaşlardan, abilerimden cevap bekliyorum, ilginiz için şimdiden teşekkürler.
cold
Kerem Uluca,
6 Tem 2011
forum kuralları gereği önce kendinizi tanıtmanız gereklidir.. ama ben yinede bir ön bilgi verim.aracınızı kafaya bağlatıp ısı sensörlerini kontrol ettirin sensörlerde bir arıza yoksa bu tarz arızalar hava yakıt karışımınızdaki problemden meydana gelir nedeni kötü ateşlemedir genelde..yalnız problem çeşitlide olabilir ama ilk yapcağınız iş beğindeki arıza kaydına baktırmak olsun.kolay gelsin geçmiş olsun.
alperakay
18 Haz 2013
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Alper AKAY, Şanlıurfa ilinde yasiyorum aracim 2002 model Laguna 2.0 16V RXT 140 HP yaklasik 7 yildir kullaniyorum, Sağlik Personeliyim.
Aracı benzinde kullandigimda hiç sorun yok ancak lpg bu sorunu yasiyorum lpg cihazim atikerin ilk cihazi uzerine yeni cihazlar cikmis sorun sizce lpg beynindemi ve ya sisteminde yoksa baska bir parcadami ayrica bahsettiginiz duruma hemen baktirip burda yazacagim tesekkurler.
cold
Kerem Uluca,
6 Tem 2011
dediğim gibi çook çeşitli olabilir arıza
genel bir bakım yaptırın lpg sisteminize benzinde probleminiz yoksa lpg enjeksiyonuyla alakalıdır ayarları tamasa filitreleri enjektörler lpg beyni( lpg yi buharlaştıran beyin) vb nin üzerine yoğunlaşmanızı tavsiye ederim geçmiş olsun :)
alperakay
18 Haz 2013
İlginize teşekkür ederim en kısa zamanda sorun ile ilgili buradan cevap yazacağım saygılar.
alperakay
18 Haz 2013
Tekrar merhaba arkadaşlar konu başlığımda bahsettiğim üzere lpg sorunum çözüldü. Yapılan işlem lpg enjektörleri lpg filtresi ve hortumlarım değişti, şuan için tekleme ve rölanti düşüklüğü sorunum ortadan kalktı. şu an klimam ile ilgili bir sorunum var klima kompresörü sürekli olarak duruyor ve ardından çalışıyor bu sırada tık tık şeklinde bir ses geliyor kompresörden klima cı araç içerisindeki dijital klima panelinden olduğunu söyledi ama başka bir klimacı basınç müşüründen olabilir diyor daha önce böyle bir sorun yaşayan varmı acaba?
