2011 1,5 dci 65 bg symbol Seyir halinde arıza ışığı yanması
erhanizmir2001
16 Tem 2018
merhaba,
son iki haftadır seyir halindeyken birden üstü kare altı yayı olan ışık yanıyor. bir anda araç yığılıp kalıyor yavaşlıyor. bir kaç sanıye sonra normale dönüyor. bunun nedeni ne olabilir.
XuDe3X
fotoyu ekledim ama sisteme yüklendi mi bilmiyorum.
araç 126,000 dir. neden olabilir? daha önce kızdırma buji arızası veriyordu. usta gerek yok sıcak ildesin karda kışta olmadığın sürece böyle gider dedi. bunun ile alakası var mıdır?
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Egr yi temizletin aynı sorun arkadaşımın symbol de oldu
rovrov
9 Nis 2016
kızdırma uzun zamandır değişmediyse değiştirin öyle yazlık yerdesin götürür felan olmaz kızdırma kaynarsa çıkarması zor olur,gaz pedalının fişini sökün balata spreyi ile temizleyip tekrar takın
Ugurkaraman
1 Tem 2019
Sorunu cozebildiniz mi yada ayni sorunla karsilasip cozume kavusturan varmi
zetzety
25 Nis 2017
merhaba,
XuDe3X
Sorunu çözüldü mü aynısı benim aracımda da var
erhanizmir2001
16 Tem 2018
kusura bakmayın geç sevap verdim. Gaz pedali soketinde symbollerde olan kronik bir arıza varmış. Soketi iptal edilip kabloları bir birlerine lehimlediler. sorunum çözüldü. Bu arada EGR valfi symbollerde kolay kolay tıkanmıyormuş. diğer markalardan dolayı herkesin aklına ilk olarak burası geliyor. götürdüğüm usta cihaz bağladığı zaman direk pedal soket arızası diye uyarı verdi. 3 aydır kullanıyorum. bir daha arıza ışığı yanmadı.
erhanizmir2001
16 Tem 2018
Hocam arıza kodunu sildik bir daha yanmadı. Sanırım ilk çalışma anında ışıkların sönmesini beklemeden çalıştırmak ile alakalı olabilir. O zamandan beri dikkat ediyorum. Birde yakıtı BP den alıyorum ve diğer markalara göre daha uzun km gitmeye başladı ve sesi azaldı.
