- 6 Tem 2016
- Tepki puanı
Merhaba arkadaşlar. R 19 Dizel 1999 model aracım var.
Aracım temiz güzel ancak yaşadığım bir takım sıkıntılar var bahsetmek istiyorum lütfen bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?
Öncelikle stop etme olayına değineceğim. Aracım rolantide uzun bir süre stop etmiyor. Fakat 48 km mesafesinde iş yerim var, yola çıktığımda 2-3 km sonra stop etmeye başlıyor. Yolda ilerlerken, araç vitesteyken hiçbir müdahalem olmamasına rağmen stop ediyor ve tekrar vurdurarak yoluma devam ediyorum. Ancak işyerime yakın bir yerde yokuşlar var, buralarda beni bayağı zorladı. Kısa sürede stop etti sürekli. Yokuş yukarı yüksek devirde giderken birden çekişten düşüyor ve 10 sn içerisinde stop ediyor. Babam yakıt filtresinden olduğunu düşünüyor. Akü değiştirdik, şarj dinamosunu yaptırdık. Aküyle ilgili bi sıkıntımız olacağını sanmıyorum
Direksiyon Hidroliği;
Direksiyon çok ağır. Yağ koyup ilerleyince bir müddet iyi gidiyor. Yalnız örneğin koyuyorum, yine aynı işyerime geldiğimde de bir sıkıntı yok, sabah işten çıkınca aynı ağırlıkta. Babam aracın ön tarafta altta bir hortumdan bahsediyor v şeklinde olan kısımda delik olduğunu, yağın oradan akıp bittiğini söylüyor. Başka bir sebebi olabilir mi ?
Fren;
Fren konusundada şöyle bir problem var, ilk başlarda tutuyordu fren. Yalnız hidrolik devreye girmiyor şu an anladığımız kadarıyla. Fren yağı eksilmiyor. Fren çok dipte 30% kadar tutuyor. Hatta biraz hızlıken durma noktasına erişemiyoruz durmuyor tam olarak. Kızaklıyor. Balatalar değişti, bir ustaya götürdük, bişeyin yerinden çıktığını söylemiş. Taktı ama halen tutmuyor. Ayrıca frene basınca araç ilk durumda biraz az basınca bile hissettiriyor basıldığını ve biraz daha basınca araç sol tarafa yığılıyormuş gibi bir durum oluyor. Sol ön taraf biraz çöküyor. Problemin kaynağı ne olabilir ?
Değiştir arabayı demeyin lütfen, Europa'ları seviyorum. Tipini rahatlığını vs. Ayrıca maddi durumum olsa bende 1999 model arabaya binmek istemem elbette. Lütfen yardımcı olun kendi imkanlarımla yapabildiklerimi yapayım ve diğer sorunları da ustalara anlatayım yapsınlar zira beceremiyorlar
Fren;
