baskı balata değiştik arabadan acayip sesler gelmeye başladı.
fatihz
25 Ara 2014
Evet, baskı balata değiştik arabadan acayip sesler gelmeye başladı, işin garip tarafı bugün 2 defa ustayla çıktık ses yok, ustayı bırakıyorum geri dönerken gacur gucur sesler çıkıyo sanki dalga geçermiş gibi, ses kaput şöför tarafından aynen gacur gucur ses, yavaş gierken camı açıp dinleyince duyuluyor gırç gırç gırç şeklinde, birde kalorifer açınca 2000 deviri geçince yüksek bir tıkırdama sesi geliyor bazen, onu da elektrikçiye göstermeye gittim yarım saat sesin çıkmasını bekledik sonunda 1-2 saniye çıkıp kayboldu eve dönerken ses neredeyse hiç kesilmedi :asabi artık yarın sanayideki kankilerin baışda dolaşıp duracağız bakalım, baskı balata ve triger için usta komple motoru indirmiş 2 günde ancak yapabildi, 650 tl işçilik ödedim, sök tak yaparken birşeyleri yanlış yapmış olabilir artık bununlauğraş dur acayip sorunlar çıkmasından da korkmuyor değilim.
fatihz
25 Ara 2014
gırç gırç sesini herzaman yapmamasının sebebi radyatör fanı olabilir mi? düşünürken aklıma geldi, radyatör fanının nasıl çalıştığını bilmiyorum, eğer kayış varsa gevşek olabilir mi?
Radyatör fanı kayışlı değil elektrik motoruyla çalışır, ses gelebilir o ayrı mevzu.
Usta bir yerlerde hata yapmış olabilir, baskı balata volana uygun olmayabilir, vs vs.
fatihz
25 Ara 2014
çıkan baskı balata ile yeni takılan aynı marka ikiside valeo, uyumsuzluk olacağını sanmıyorum, bu tür işlerle uğraşmak çok can sıkıcı, git gel zaman ayır araştır uğraş para harca vs.
Htmakina
Hakkı TAM, ,
8 Nis 2013
Geçmiş olsun, umarım sıkıntınız bir an önce giderilir ve sende aracına huzurla binersin. Bazen kalitesiz usta yüzünden insanlar o markadan soğuyabiliyor.
Volanda bozulma varsa baskı balata aynı ve sıfır bile olsa ses gelebilir, uyumsuzluktan kast ettiğim buydu...
fatihz
25 Ara 2014
Baskı balata değişirken volanda bozukluk olsa usta söylerdi, bugün sesi ustaya dinletebildim, pazartesine inceleme yapacaklar, o zamana kadar da ben kendi çapımda bir araştırma yapmak istiyorum ve sesi kayıt edebildim, ses, vites geçişlerinden hemen sonra ortaya çıkıyor ama her geçişte çıkmıyor, bazen 2-3 bazen 8-10 saniye kadar sürüyor kayboluyor, kalorifer açıkken ses yapma oranının çok fazla olduğunu farkettim, kalorifer kapatınca da ses var ama biraz daha az tekrarlıyor, gitmişken arkadaşın tanıdığı başka bir ustaya daha soralım dedik sesi duydu ve o da baskı balata sesi dedi, sesi basitçe tarif etmek gerekirse darbeli matkapla duvar deliniyormuş gibi yada yanınızdan mobilet geçiyormuş gibi de denebilr, videoda 3. ve 19. saniyelerde ses kısa süreli duyuluyor, videoda ses biraz az çıkmış normalde daha fazla bir ses var, öyle ki yanından geçenler irkilip dönüp bakıyor arabaya.
fatihz
25 Ara 2014
birde şunu farkettim bugün, sabah ilk çalıştırmadan sonra yaklaşık 1saat sürüşte ses gelmiyor, yarım saat gibi bir süre kontak kapayıp tekrar binice ses geliyor, iki gündür böyle, galiba araç iyice ısınınca ses başlıyor, şanzıman yağı sebebi ile bu ses gelebilir mi?
fatihz
25 Ara 2014
Sorunun klima kompresörü yada buna bağlı olabileceği konusunda birkaç yerden bilgi aldım, gerçekten de ses kalorifera açıkken geliyor, o esnada kalorifer kapatınca ses kesiliyor ve bugün kalorifer kapalı iken o ses hiç gelmedi, anlamadığım bir kısım, klima kompresörü, kalorifer açıkken de çalışır mı? kalorifer motoru ayrı değilmi bizim araçlarda? kasnak kayış bilye gibi elemanlardan ses gelebilirmi yada kompresörün komple mi değişmesi gerek?
fatihz
25 Ara 2014
bugün araca klima gazı bastık gaz çok azmış tabi kış olduğundan klimayı hiç açmamıştım soğutup soğutmadığını bilmiyordum, gaz basılınca 1 saat kadar kalorifer açık dolaştım hiç ses gelmedi, galiba sorun gazın eksik olmasıymış.
