Benzinde aracın çekişden düşmesi, acil yardım lütfen
mrtozturk
15 Ara 2014
iyi akşamlar arkadaşlar,aracım 2000 model 1.6 8v otomatik clio,uzun zamandır çözemediğim bir sorunum var.aracım ilk çalışmada çok titriyor benzinde lpgye geçince titreme geçiyor, ayrıca benzinde aracımın çekişi çok düşük hatta gaza basmama rağmen hiç çekmiyor,bir süre böyle gidip sonra kendini fırlatıyor,vites değiştirince tekrardan çekişden düşüp gaza basmama ragmen hiç tepki vermiyor ve sonra yine fırlıyor.son zamanlarda lpg de de biraz çekişden düştüğünü hissediyorum fakat az.boğaz kelebeği temizlendi bujiler değişti yarın buji kabloları değişecek, triger seti değişti subap ayarı yapıldı fakat sorun hala geçmedi. geçen gün hafif yokuşta araba gaza basmama rağmen lpgdeyken hiç tepki vermedi öylece çalışır vaziyette kaldı,stop edip tekrar çalıştırınca düzeldi.bir kaç gün sonra auto arıza ışığı yandı yoldayken. gideceğim yere vardıktan sonra stop edip çalıştırınca ışık bir daha yanmadı.ayrıca otomatik vites geçişleri vuruntulu oluyor bazen. şanzıman yağını yeni değiştirdim. biraz karışık ve uzun anlattım kusura bakmayın ama bu sorunu acilen çözmem gerekiyor,yakında uzun yola gideceğim ve daha büyük sorun çıkacak diye korkuyorum. sorunun çözümünü bilen varsa allah rızası için bi yardım etsin zira baya zor durumdayım.
*Renault9
22 Eki 2010
Benzin pompası gibi geldi bana. Yeterli benzin basamıyor olabilir.
mrtozturk
15 Ara 2014
benzin filtresi temizlendi bugün ama pompasına yarın baktırıcam
PauLord61
Mehmet İNCE,
3 Ocak 2015
Pis yakıtta olabilir benim aklıma gelen. Çok geçmiş olsun sorunları çözmeden uzun yola çıkmayın derim. Allah korusun yolda sorunu çözmek çok daha zor .
cagatay52
5 May 2011
Otomatik şanzıman yagina baktir Valf lerini kontrol ettir debriyaj balatası ni kontrol etsinler bilgisayarda değerler bakılsin
mehmet_ozturk05
18 Ara 2014
Bobinleri ve bujileri de kontrol ettirin . Keyifli forumlar
mrtozturk
15 Ara 2014
bujiler değişti biraz düzelir gibi oldu ama yine sorun devam ediyor bobinlere baktırmadım buji kablosu değişecek yarın ve benzin filtresi cevaplar için teşekkürler
