Boşta giderken arıza ikaz lambası yanması
agabeg
8 Eyl 2014
Merhaba arkadaşlar 2011 fluence 1.5dCi bussines model araca sahibim. Geçen günlerde bir problem farkettim araçla boşta ilerledikten bir süre sonra ingiliz anahtarı olan arıza ikaz lambası yanıyor. Yanında başka bir ikaz lambası yanmadığı için tam olarak sorunu anlayamadım ya da bu bir sorunmu onu bile bilmiyorum. Konu hakkında bir bilgiye sahip arkadaşlar varsa değerli yorumlarını duymaktan zevk alacağım. İyi akşamlar...
Stop&Start özelliğine sahip araçlarda bu arızayı veriyor, Fluence da hiç duymadım bu arızayı...
becker
10 Mar 2014
servis veya bilgisayar ile arızayı tespit eden yerler var.Orda arabayı bilgisayara bağlarsan sorunun nerde olduğunu bulurlar.Kolay gelsin :)
agabeg
8 Eyl 2014
Teşekkür ederim cevaplarınız için sanırım bir sıkıntı olduğu konusunda hemfikiriz aracımda start&stop'ta takdir edersiniz ki yok :) Sorma amacım bi arıza olmamasına rağmen flencelerde kronik bi problem mi olduğunu öğrenmekti :)
becker
10 Mar 2014
anlıyorum sizi :) bazen benim aracada oluyor fakat ilk olarak anahtar yanıyor aracı açıp kapatınca sönüyor.En iyisi bilgisayara bağlatmak :eyv
memeter
10 Eyl 2014
benin aracımda da var bu problem boşta uzun gidince aracınızı kontrol ettiriniz yazısı cıkıyor bilgisayara bağlattım, fakat sorun olmadıgını bir arıza kaydının görünmediğini söylediler.nedir hala araştırıyorum bilen varsa lütfen yardımcı olsun. teşekkürler....
megahakan
11 Nis 2012
bendede aynı ikazı verdi vitese taktıktan bir süre sonra söndü.
karacan
Taylan AYDIN
22 Ara 2012
bu kadar tesadüf aklıma şunu getirdi. belkide bizim araçlarda belli süre boşta gidince, sürücüye hatırlatma namına bilgisayarın uyarı ışığı yakma durumu olabilir.
bilgisayara bağlanıyor ve hata kodu vermiyor, vitese alınca geçiyor vs.... sizlerde tahminen kaç saniye sonra uyarıyı yaktı??
onurkan
16 Şub 2013
arkadaşlar araçlarınızı ne olursa olsun boşta yürütmeyin bu size asla bi tasarruf sağlamayacaktır bilginiz olsun eğer bu hatayı bi araç veriyorsa aracın kitapçığı kesinlikle aracınızı yürütmeyi denemeyin ve yetkili bir servise baş vurun diyo artık gerisini siz düşünün ha araç bu hatayı verdikten sora mutlaka yürümeye devam ediyor olabilir ama bu başka çözülmesi zor arızalara neden olacağı düşüncesiyle bi önlem alınıp araç bilir kişiler tarafından kontrol edilmeli bence son bi şeyse bunun kronik bi sorun olmadığı çünkü ilkkez duyuyorum ve kullandığım aracımda da böyle bişeye rastlamadım bugüne kadar
cankazek
11 Eki 2012
Merhaba öncelikle...
Ben ilk bu hatayı 2008 megane2 privilege aracımda yaşadım. Pursaklardan çevre yoluna çıktım ve yokuşu geçtikten sonra hurdacılara kadar vites boşta gittim ve giderken anahtar arızası çıkardı. Bende hemen 5 e taktım ve anahtar işareti söndü. Bir akrabam renault servisinde çalışıyor ona soruyum dedim ve aldığım yanıt enjektör. Araçta eğer ışık sönmeseydi enjektörler ses çıkarmaya başlamıştı dedi. Söndüyse sıkıntı yok kafana takma dedi. Ayrıca şöyle birde uyarıda bulundu. Bunlar yeni nesil motor ve çok ekonomik. Biz boşa attıkça tasarruf değil zarar ediyormuşuz. Hatta bununla ilgili olarak 100 km hız ile boşa atınca yol bilgisayarından anlık tüketimine bakınca anlarsınız :)
