Clio Rolanti sorunu lütfen yardım
oguzk
5 Haz 2014
Arkadaşlar merhaba. 2000 model 1.4 clio m var yalnız bir rolanti sorunudur gidiyo devir saati dibe oturuyo sonra düzeliyo dalgalanıyor devamlı araç kendi kendine stop edip çalışıyor . Bi ustaya götürdüm tüp dedi tüpçüye gittim ayar yaptırdım olmadı aynı ustaya tekrar gittim araç soğukken stop ediyor dalga yapıyordu hararet müşürünü değiştirdik daha yapmaz dedi fakat yine yaptı bu defa da motor ısınınca 1 2 saat araç kullanımından sonra yapıyor müşür takılalı tam 1 hafta oldu 1 hafta sonra yani dün tekrar götürdüm bu defa da sprey sıktık boğaz kelebeğini temizledik gaz ayarı yaptırdık bilmem ne deyip yine parasını aldı onun için tabi önemli olan para. araç yine aynı her gitmem de 80 100 lira para veriyorum hiçbişeyin değiştiği yok keriz yerine koyup kandırıyolar bide aracın yapılmadığına mı üzüleyim keriz yerine konulmama mı cebimden çıkan paralara mı valla artık yoruldum en sonunda bi sinirle gidip arabayı satacağım o kadar bunaldım. Böyle bir durumla karşılaşan oldumu sorun nrde olabilir lütfen yardımcı olun sinirimden arabayı kullanmıyorum artık cevaplarınızı bekliyorum sevgiler saygılar .
furky
10 Tem 2015
dostum bende de 99 1.6 var bende 15 gün önce gaz flitresini değiştirip gaz ayarı yaptırdım araba ondan sonra çalıştırdığım da 5-10 saniye sonra stop etmeye motor fazla ısınmadan ışıklarda beklerken stop etmeye başladı soğukken sıcakken gene gidip gaz ayarı yaptırdım ama nafile bu aradan devirde dalgalanmalarda oluyordu ama o gaz ayarından önce de vardı sonra gaz beynini değiştirip boğaz kelebeğini temizlettim 3 gün oldu stop etmeme de dalgalanmada kesildi arabanın sesi bile azaldı ilk çalıştırmada devir biraz düşüyor ama sonra stop etmeden topluyor kendini ve bir daha yapmıyor bakalım şimdilik sorun çözüldü gibi umarım ilerleyen günlerde tekrar sorun yaşamam
deXter
20 Eyl 2012
Merhaba, arkadasım;
Aracın rolanti valfi ile sanzumanın üzerindeki km okuyucu sensörünü değiştir sorunun cözülecektir.
Iyi forumlar..
