Dacia logan 1.4 mpi 2006 lpg hararet göstergesi ani yükseliş ve ani iniş sorunu
burhanergun
18 Eki 2015
Merhabalar arkadaşlar..
Dacia logan 14.4 mpi 2006 lpg aracimin hararet göstergesi soğuk havayi açtiğimda 20-30 saniyeliğe 4. Kademenin üstünde 3 kademe daha çikmaktadir... Bu durum genelde trafiğin çok sikişik olduğu zamanlarda, dur kalk yaptiğim zamanlarda yine 20-30 saniye 7. Kademeye kadar çikiyor ve iniyor.. Soğuk petek açik olduğunda kapattiğimda hemen iniyor.. Araçta su eksiltme kaçirma, yağ eksiltme kaçirma diye birşey de yok... Hararet müşüründen dediler gittim orjinalini taktim yine ayni... Bilgisayara soktum hiç bir sorun yok... Tesisatlar tikali olabilir dediler özel ilaç ile tesisatlari temizledik yine ayni.. Termostatan olabilir dediler değiştirdik yine ayni... Oto elektrikçi anlar dediler götürdüm; bunlarin fanlari küçük iyi soğutmuyor tofaş fani takiyoruz çözülüyor dedi onu da denedim yine ayni... Servisine gittim sordum yaptiğim ve değiştiğim parçalari tekrar tek tek değiştiririz kendi parçalarimizi deneriz dediler fikir alamadim... Bu araçlarda normalmidir... çok önemli bir sorunmu yoksa lpg li araçlarda oluyormu bu durum... Bu sorunu yaşayanlar lütfen acele yardimci olabilirlermi...
Solenza
Ersin ŞENTÜRK,
5 Ocak 2011
1.4 MPI aracın fan sistemi tamircinin önerdiği ve taktığı sistemden çok daha kaliteli ve güçlüdür.
Gösterge tablonuz sizi yanıltıyor olabilir. Bahsettiğiniz durumu araç beynine bağlı taşınabilir cihazla işi bilen bir tamirciye trafikte kontrol ettiriniz. Gösterge tablonuzun verdiği seviye ile beyne bağlı bulunan cihazın verdiği seviyeyi karşılaştırın.
burhanergun
18 Eki 2015
ilginiz için çok teşekkür ederim... gösterge arızalı olabilir mi?
cnyterdem45
16 Şub 2016
Bende de aynı sorun var ne yaptıysam çözemedim ben de sizde son durum nedir cozebildiniz mi
MUSTAFA05
12 Ocak 2019
Benzer sorun bendede var.Sık dur kalk yapınca orta seviyede (4.cizgi) iki çizgi yukarı çıkıyor 15_20 sn sonra tekrar aynı seviyeye dönüyor aracı yeni aldım 1.4 Logan MPİ benzinli bu normal mi acaba ?Birde triger vs bakımlarını yaptıracağım Avrupa yakasında tavsiye edeceğiniz usta varmı acaba? TEŞEKKÜRLER...
babapars
15 Tem 2012
İki çizgi yukarısı normal değil sizin termostat geç açıyo bariz belli normalde tam ortayı az geçince termostad açıp radyatordeki soguk sıvıyla hararetin düşmesi lazım termostat sorunlu değiltirin
D6503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
MUSTAFA05
12 Ocak 2019
Teşekkürler.
triger bakımı sırasında termostadida değiştireyim.
MUSTAFA05
12 Ocak 2019
Yeniden merhabalar; son durumu anlatmak isderim...aracın triger bakımı sırasında devirdaim ve termostad değişti.Bahsettigim hararet göstergesi uzun süre durkalk yapınca kısa süreli göstergenin ortasını üstüne çıkıyor (normalde 4 çizgi fakat 6 çizgiye çıkıp hemen iniyor) internetden aldığım OBD2 cihazını bağlayıp test ettiğimde 97_98 derecede fanınan açtığını ve motorun sıcaklığının düşmeye başladığını gözlemledim yani aslında herşey normal sadece arabanın göstergesi digital olmasından dolayı sıcaklık 98 dereceye kadar 4 çizgi gösteriyor çok sıkışık trafikte fan devreye girip soğutma başlayıncaya kadar birkaç saniye sıcaklık 99 dereceye çıkıp hemen düşüyor bu esnada gösterge 2 çizgi yükseliyor.Dijital gösterge kademeleri ikişer ikişer artıp eksildiğinden görsel olarak yanıltıyor.Umarim başka arkadaşlar içinde faydalı bilgili olmasını umarım.Herkada hayır günler...
