Düşük devirde hızlanırken tekleme sorunu
Ziya10
Ziyaettin AVCI,
17 Eki 2012
Merhaba arkadaşlar sorunum şu şekilde,
1. Viteste sorun olmuyor. 2 ve üstündeki viteslerde düşük devirdeyken (1000 devir civarı) gaza basınca hızlanırken vuruntu yapıyor hızlanmak istemiyor. Bazen tek vuruntu yapıp hızlanıyor bazen 2-3 kez vuruyor nadiren hiç yapmadan hızlanıyor. 2. viteste bir çok kez denedim lpg de daha fazla yapıyor benzinde hissedilmeyecek derecede güç kesikliği yaparak hızlanıyor.
Bobinler valeo marka yeni değişti orjinal dediler ama bilmiyorum. Bujiler yeni değişti orjinal renault ile değişti (aralık düşürülmedi orjinal buji aralığı) eski bujilerim aralığı düşürülmüş ngk idi. Buji kabloları 7bin km önce bosch marka ile değiştirdim.
Ateşleme sorunu olduğu aşikar. Ama ateşleme elemanları yeni olduğu için emin olamıyorum. Yüksek hızlarda sorun yok sadece düşük hızlardaki ani hızlanmalarda sorun var.
Yorumunuz nedir :kahve
imaparatoR-9
17 Haz 2011
Yakın zamanda motor yıkattınız mı ? Arkadasımda 1.6 vectra var aynı sorun ondada var 1000/2000 devir arasında araba silkeleme , tekleme yapıyor motoru yıkatmıştık ustaya gösterdik ateşleme bobini değişcek oksitlenmiş dedi
Ziya10
Ziyaettin AVCI,
17 Eki 2012
Aldığımdan beri hiç yıkatmadım ateşleme bobini de yeni değişti zaten
Ziya10
Ziyaettin AVCI,
17 Eki 2012
Arabanın bakımlarını yaptırdığım özel servis buji kablosunu değiştir dedi. Bende yeni değiştirdiğim için emin olmadan tekrar değiştirmek istemedim. Buji kabloları yaklaşık 10 aylık 7 bin km kullanıldı. Buji ve ateşleme bobinleri yeni bin km anca oldu.
KangooZH
Yasaklı Üye
5 Ara 2011
Benzer sorun bendede var ama bujilerim, bobinlerim sifir.duzelmiyor ne yaptiysam :) arabadam soguttu bu sorun.1.6'16v ben arac
siesta23
26 Eki 2012
aynı sorun bende de mecut.lakin benzinde yapıyor lpgde sorun yok.
meganne
Yasaklı Üye
16 Şub 2013
bende de var megane 1.6 16v. hiçbir sorunu yok. elbet vardır biryerde sorun.
Ziya10
Ziyaettin AVCI,
17 Eki 2012
An itibariyle sorun ücretsiz düzeltildi :) Son buji değişiminde yanlış buji takılmış. Parça kodu sonu 48 olması gerekirken 100 olan takılmış kodun başını hatırlamıyorum. Sanırım bujiler 2.0 a yetmiyordu küçük hacimli bir aracın bujisi olabilir megane 1.4 veya 1.6.
Ufacık bir parça kodundaki fark sorun yaratıyor sizde bujilerinizi kontrol edin uyumsuz buji takılmış olabilir.
*MELiH
Melih LALE,
Yönetici
Lpg li araçlarda genelde bu sorunlar olabiliyor. Lpg ateşleme sıralamasını bobinden aldıģı için renolarda böyle bi problem var. Nedeni pek belli değil. Normalde olsa bu sorun ya bobindedir yada buji kablosundadır. Kabloda kaçak varsa motorum herhangi bi yerine ark yapar ve o anlık bi silkeleme olur.
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Onur Gönüllü
3 Ara 2012
Bu gibi olaylarda Subapların yanmasından da kaynaklandığını gördük bilginiz olsun:eyv
