far açık uyarısı vs...
NEREYE
15 Eyl 2011
herkese selam. 2000 model megane coupe aracımda far açıkken kapıyı açtığımda far açık sesli ikazı, iç tavan lambaları ve kapı açık uyarı ışığı yanmıyor. hatta ilk zamanlar arabayı çalıştırıp hareket ettıgımde kapıları kılıtlerdi. şimdi onuda yapmıyor. bu konuda bılgısı tecrubesı olan arkadaslar yardımcı olursa sevınırım. (iç tavan lambası düğmeden yanıyor, ampıllerı sağlam) saygılar.
Kapıdaki switch arızalanmıştır,büyük ihtimalle korozyon oluşmuştur,WD 40 sıkarak dene,olmazsa parçacılardan veya servisten temin edebilirsin...
Kapının kilitlenmesi içinde kontak açıkken kapı kilitleme butonuna 5 saniye kadar basılı tutarsan otomatik kilitlemeyi devreye alabilirsin...
TRSemih
Semih Yağıbasan-Ankara,
28 Şub 2011
+1 :eyv
Edessar
Melih UĞUR-Ankara,
14 Tem 2011
merhaba öncelikle kapı kitlemesi elini konsuldaki kitleme tuşuna bir süre basılı tut otomatik olarak 2 modu var araç 6 km hıza gelince kitleme veya iptali basılı tutuğunda sırayla değişecektir.
kapıyı açtıgında far açık sesli ikazı, içtavan lambaları, kapı açık uyarısı lambası yanmıyor... Aynı sorun benim aracımdada vardı işi bilmeyenlere kurcalatmanı tavsiye etmem... Kapıdaki swich büyük ihtimal sağlam çünki bu işi her iki kapı açıldıgında da yapmıyor doğru anladıysam... Benim aracımda da öyleydi sadece sağ veya sol kapı değil hangisi açılırsa açılsın bu sistemler çalışmıyordu... İlk götürdüğüm usta swich de dedi her ikisinide söktü sorunu bulamadı tesisat bozuk dedi... Servise götürdüm komple tesisatın incelenmesi ve takip edilmesi lazım 250 tl dediler... Başka bir usta rölesi var abi bunun iki dakikalık iş dedi servis bu işi yapan röle yok dedi... Başka bir usta chip var bunda dedi onun tekrar kodlanması lazım sıkıntı onda dedi ama bunu yapacak elektronikci lazım dedi... Sonuç.... Baktımki bu işi adam gibi bilen yok Ankara /gölbaşında bir elektik ustası buldum kapı swichinden tavan lambasına giden kabloya ek yaptı onuda kapı açık göstergesine bağladı şimdi hepsi çalışıyor ... Maliyetmi çok komik olacak ama okadar uğraştan sonra 10 tl aldı :) Umarım senin sorununda benimki gibi karman çorman olmadan kolaylıkla çözülebilir... Geçmiş olsun...
EREN34
27 Kas 2010
Bu işlemi yaparken anahtar kontaktamı olacak? Kontakta ise hangi konumda olacak? Kapılar açık mı kapalımı olacak yoksa farketmezmi? Biraz açıklarmısın? 98 Coupe tada varmı bir deneyeyim
Edessar
Melih UĞUR-Ankara,
14 Tem 2011
benim aracım 2001 model, Anahtar kontaktayken elimi basılı tutunca oluyor.. Daha detaylı anlatımı için megane kullanma ktapcığına bakmanı tavisiye ederim orada anlatıyor... Linki aşağıda...
http://www.renaultfanclub.com/renau...rio-kulubu/19821-megane-kullanim-klavuzu.html
EREN34
27 Kas 2010
NEREYE
15 Eyl 2011
açıklamalar için teşekkür ederim. sorun birebir aynı. sanırım bende o şekılde bır kablo çektirip sorunu çözmeye çalışacağım. ama anlamadığım birşey var bu arabada bu kablo zaten olması gerekmıyormu neden ek bır kabloya ihtıyaç duyuyoruz.
Edessar
Melih UĞUR-Ankara,
14 Tem 2011
sanırım mevcut düzenek bi entegre vasıtasıyla hallediyor bu işi. Biz bu entegreyi baypass edip manuale çevirmiş olduk.. elbetteki o entegreye bağlı bir sistem var.ancak entegre görevini doğru yapmadıgı için biz entegreyi tamir ettirmek yerie bu kabloyu çektik... mevcut sistemi iyi bir elektronikcide tamir ettirme şansınızda var.. tekrar kolay gelsin.
kafkaskartalı
7 Ara 2014
Merhaba arkadaşlar. Bende de 1998 model Renaut 19 1.6e RNE model araç var. Bugün fark ettim farlar açıkken kapıyı açınca ikaz sesi gelmez oldu. Önceden ikaz sesi gelirdi. Swich sağlam gibi. Swich ten değilse başka nereden olabilir. Sigorta kutusunda sigortası var mıdır? Varsa nerededir?:bayrak
