Fren taş gibi
Spol
29 Ara 2017
Sabah çalıştırırken fren çok sert oluyor. (Fren+start) frene sert basmazsam çalışmıyor
tanseler
3 Tem 2015
Arac calismadan once frenin sert olmasi normal zaten kontak aldiktan sonra bir iki saniye icinde yumusar. Araci stop ettikten bi kac saniye sonra frene basin yine sert oldugunu goreveksiniz. Normal bir durum.
Spol
29 Ara 2017
Tamam sert olur ama normal gün ici çalıştirmalar da sertlik 2 sn sonra yumuşuyor zaten ben sabah ilk çalıştırmada diyorum çok sert ve iyice sert basmazsam çalışmıyor
tanseler
3 Tem 2015
Buna benzer olay arkadasimin corollasinda basima gelmisti hatta bi sure araci calistiramadim. Yikamadan aldiktan sonra frene basiyorum ama calismiyor arac. 5-6 kere denedim calismadi. Sonra yikama i arkadas geldi abi frene sert bas oyle dene dedi otomatikti o aracta. Frene resmen abanarak bastim oyle calisti araba. Bazi araclarda ilk start boyle olabiliyor. Ama arac calistiktan sonra sorun ortadan kayboluyorsa normal bir durum yine fakat icinizin rahat etmesini istiyorsaniz servise gosterin.
Yusuf Gunes
2 Eki 2013
merhaba
motor kapattıktan sonra fren pedalın basmadan fren pedalının sertleşmesi servodan vakum kaçağı olduğu göstergesidir.
Aracınız fren + start yapmak yerine fren + debriyaj ile çalışmıyor mu ?
Capturp
2 Kas 2017
Aynısı benim capturda da vardı servise gösterdim sorun yok normal dendi. Aslında kontak kapalıyken frene basılmadığı sürece sertlik olmaması lazım. Ancak kontak kapalı iken frene birkaç kere basarsanız sertleşme olur, kontak açılınca yumuşar. Ama bu araçlarda kontak kapalıyken frene basmasan da pedal sertleşiyor ne hikmetse.
asgeda
29 May 2017
ygunes arkadaşımızın dediği gibi araç fren servosunda vakum kaçağı vardır, pedal bu sebepten dolayı sertleşir.
maninwar
3 Eyl 2016
Frene bastığınız halde bazen çalışmıyor frene basin+start yapın diyorsa fren pedalının müşürüne baktirin
Karabulut
5 Tem 2017
aracınız eğimli bir yerde bırakıyorsanız hill holder (yokuş kalkış desteği) devreye giriyor olabilir. Yokuş kalkış devredeyken fren sertleşir.
