hararet ile ilgili merak ettiklerim
kursadturkeli
18 May 2020
Arkadaşlar 0.9 tce aracım var. 2020model ve 30k kilometrede engebeli yollarda uzun yokuşlarda hararet 100e kadar yükseliyor.
Aklımdaki sorular şunlar:
1-) hararetin 100e çıkması normal mi?
2-) contanın yanacağı sıcaklıklar hangi sıcaklıklar aralığındadır?
3-) bu bir sorun ise sebebi ve çözümü ne olabilir?
4-) LPG yeni takıldı onun bu durumda hararete benzin gazın etkisi farklı olur mu?
vaktini ayıran arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım.
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
110dan sonra contadan korkarım ben..
lpgyi yakarken motor daha fazla ısı üretir. rampa çıkarken benzine almanız motorun sıhhati için daha iyi olur. hemde motorun benzinde üreteceği güç daha fazla olacağı için gaza daha az basarsınız ve hararet çıkmamış olur.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Benzinde hararet normal seviyede kalıyor mu ? Eğer evet ise lpg ayarı fakir karışım olabilir
kursadturkeli
18 May 2020
100den dönüyor hararet. Ama rampalarda benzin kullanmak çok mantıklı. Çok uzun yola gideceğim o yüzden riske atmaya gerek yok.
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
denemedim c.tesi yola gideceğim orada kontrol edip durumu güncellerim. çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Hatalı lpg ayarı yüksek motor sıcaklığı na neden olur sibop yakma ve conta yakmaya kadar bir çok arızaya neden olur
kursadturkeli
18 May 2020
Montajın 2. Günü çekiş düşük normal gaz ayarını yaptılar hatta nozzle parçaları değiştirildi. Gidiş normale döndü. Afr ayarını sorduk tavsiye etmediler. Yaptırmak gerekli mi ne dersiniz.
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
afr ayarı muallakta kalmış bir mesele. kimi lpgciler yapmadan olmaz diyor kimisi arabanın kendisinin ayarlaması gerektiğini söylüyor. ortam değişikliği yüzünden. yani az rakım ve yüksek rakım farkı gibi.
orhankose
18 Mar 2016
afr ayarını mutlaka yaptırmalısın.afr ayarını yapmayı bilmedikleri için tavsiye etmezler.ayrıca motor lpgde iken daha fazla ısı üretmez.lpg ayarı fakir karışımda is sıcaklık yükselir.ayarı iyi yapılmış lpg ile benzin arasında motorda ısı farkı yoktur.ama lpg ayarı iyi yapılmamışsa ,afr ayarı yapılmamışsa fakir karışım nedeniyle sıcaklık yükselir.[FONT=&quot]Bu videoda torque programı ile telefondan aracının obd portuna bağlanarak, aracın katalizörü üzerindeki sıcaklık sensörlerinden alınan bilgilerin kaydı mevcut. İyi yapılmış bir yol ayarı ile lpg ve benzin arasında sıcaklık bakımından hiç fark yok. Hatta lpg ile kullanımda benzine göre sıcaklığı çok az bir miktar daha düşük.
[/FONT]
LPG KATALİTİK KONVERTÖR ISISINI (EGT) ARTIRIR MI? _DENEY_ - YouTube
trk
1 May 2016
Hocam sorumu mazur görün ama harareti nerden anladınız? 0,9 clio4 ler de hararet göstergesi yok diye biliyorum
