İç ambians lambaları yanmıyor
cenk173
8 Tem 2013
Arkadaşlar 2016 ıcon Megane IV aracımın İç ambians lambaları yanmıyor servise götürdüm aküden kaynaklı olduğu söylendi arabayı bir gün yatırıp aküyü şarj ettiler ertesi gün lambaları yine söndü arabayı elektrikçi arkadaşıma götürdüm arabamın üzerindeki akünün aynısını orijinal akü değil tabi mutlu akü takarak denedi hatta akü 64 amperlikti bizim aküler 60 Amper lambalar yine yanmadı arkadaşım aküden kaynaklı olmadığını arabanın elektroniğinde bir sıkıntı olabileceğimi söyledi. Çünkü benim akü star stopu çalıştırıyor ve aküden kaynaklanan başka bir sorunla karşılaşmadım.Arkadaşım aküden olsa star stopun çalışmayacağını söyledi ve akünün ölçümleri çok iyi çıktı. Böyle bir sorunla karşılaştım böyle bir sorunla karşılaşan var mı bilmiyorum servis aküyü değiştirmiyor ısrarla sıkıntının aküden kaynaklandığını söylüyor aküyü şarj edip beni gönderiyorlar ertesi gün aynısı oluyor Renault merkezi aradım ilgilenen olmadı İnanın arabadan soğudum sorunu bir çözen bulamadım yorumlarınızı bekliyorum
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Geçmiş olsun.Aracınızı başka bir servise götürme şansınız var mı?
O servis bence çok bilgili değil gibi geldi bana.İç ambiyans aydınlatmaları ayarlardan açık değil mi?Eğer tüm ayarlar normal ise clip cihazı ile kontrol edilirse belki birşeyler tespit edilebilir.Role ve sigortası sağlam ise o zaman led sürücü kontrolü yapmak lazım bence.
Yani araç garantili.Başka bir servise gitmekte fayda var.
newsector
2 May 2016
sönme olayı rlikten olabilir ordan kontrol edildigi için 2016 kasalarda rlik sorunlu bende ilk bakımda değiştirtmeyi planlıyorum.
benim aracta yan sön oluyor voltaj az geliyor muhtemelen aldıgım günden beri böyle.
aküden kaynaklanıyor deyip aküyü değiştirmemek nedir o serviste müşteri temsilcisi var ona gidip durumu bildirin.
muhtemelen aküden kaynaklı değil zaten aküden kaynaklı olsa arac calışırken yanması gerekir.
cenk173
8 Tem 2013
Arkadaşlar ilginize teşekkürler aracın akım rolesinde sıkıntı çıktı düzelttiler ve aküyü değiştirdiler tabi bunu Renault merkeze yaptığım şikayet sonrası yaptılar anlamadığım şey illaha şikayet mi etmek lazım servisler sanki Megane 4 le uğraşmak istemiyorlar gibi geldi bana velhasılı sorun çözüldü
