İyi Günler , Edirneden Hüseyin
xcyclopex
7 Ara 2012
İyi günler; öncelikle kendimi tanıtayım edirneden hüseyin. Aracım 2007 megane 2 1,4 aut. sedan (atiker sıralı lpg li). Sorunum şu (bu arada daha önceki konumda olan şart etmiyo uyarısı konjektördenmiş 250 tl'ye özel serviste yaptırdım.) Sorun: aracı çalıştırıyorum soğukken rolantisi 1000-1100 devir arası; ısınıyor yolda giderken ışıklarda veya trafikte duruyorum aracın rolantisi 1200-1600 arası geziyor (hem soğukken hem sıcakken ) lpgden kaynaklı bir sorunmu diye benzinde çalıştırarak bi 15-20 km yol yaptım sorun halen aynı. Park etmek için geriye-ileri yaptığım zaman sorun yok oluyor. stop edip çalıştırırsam rolanti 600-700 arası oluyor yola çıkıyorum aynı sorun devam. Park halindeyken gaza çok çok hafif dokununca ilk tepki 400-500 devire düşüp aynı anda farlada hafif bir kısılma meydana geliyor sonra rolanti yükseliyor. Ama gaza oldukça nazik basarsam kısılmada çok çok hafif . aynı seviyede ayağımı gazda tutunca 400-700 arası kendi kendine geziyor. çok çok nadiren gaz yemiyormuş gibi 1.2. viteslerde ve geride olabiliyor. vites geçişlerinde tekmeleme yapıyor gibi(tam emin değilim).
Dün akşam özel bi servise götürdüm bilgisayara bağladılar; bilgisayarda veri yolu hatası gösterdi tamirci beyinle alakalı dedi; servise gitmeniz gerekli dedi arızayı sildi çalıştırdım arabayı sorun yoktu bu sabah sorun yine aynı. Forumlarda gaz kelebeğinin temizlenmesi bujilerin değiştirilmesi gibi sorunlar olabileceği yazıyor. Sizce ne yapmalıyım. Önce bi özel serviste kelebek temizliği ve buji değişimi yaptırsammı. Yoksa direk servise mi gitsem. Kelebek temizliği buji değişimi bana kaça mal olur beyin arızası ise kaça mal olur.
Özel servisteki bilgisayarda gaz kelebeği açıklığı %12 yazıyodu.
(daha önceden araçta konjektör arızasından dolayı şarj etmiyor uyarsı veriyordu ama stop etmiyordu. acaba bu sorun buji leri bozmuş olabilirmi.)
Sorunumla ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar şimdiden teşekkürler.
Moderatörün son düzenlenenleri:
kubılay
19 Eki 2010
Bende 1.4 16v kullanıcıyım bahsettiğiniz sorunları bende yaşadım daha sonrasında yaptığım işlemleri sırasıyla anlatmak gerekirse
öncelikle atiker bayilerine giderek sıralı sistem gaz ayarı yaptırdım ardından yetkili servisten boğaz kelebeği temizliği yaptırdım bir müddet rölantide dalgalanmayı kesti sonra bir ara yine fırladı son olarak 335 tl ye boğaz kelebeği aldım ve taktırdım araç şu an rölantide uyuyor ciddi anlamda rölanti boy değişimi gösterdi.
akıbetinde ateşleme bobinlerinden bir adeti patlamıştı önce bir adetini değiştirdim düzen tutmadı diğer 3 adet orjinal valeo ile değiştirdim şu an rölanti ve tekleme sıkıntısı yaşamıyorum
yakın bir zaman öncede aracımın egzoz manifldunu değiştirdim manifold çatlamış ses yapıyordu özellikle kalkışlarda büyük tekleme sorunu yaşatıyordu 400 tl ye mişürü ile alıp onuda yeniledim.
Anladığım kadarı ile sizinde bu işlemleri yapmanız mantıklı size önereceklerim;
önce yetkili bir servise giderek bir boğaz kelebeği temizliği yaptırın güncel fiyatı (55 tl)
daha sonra ateşleme bobinlerini bir kontrol ettirin bir sıkıntı varmı olmazsa bir takım'da bobin alın sanırım oda 400 civarında bir fiyatı var
Beyin ile alakası olduğunu düşünmüyorum
Son olarak'ta aracınızın lpg sisteminin filtrelerini değiştitin birde bir müddet böyle deneyin halen aynı sorunla devam ediyormu.
Kolay Gelsin.
xcyclopex
7 Ara 2012
ateşleme bobinlerini kaça değiştirdin hocam . Bu arada ilgin ve yardımın için teşekkürler
kubılay
19 Eki 2010
Rica ederim ne demek ben teşekkürederim.
6 ay önce yetkili servisten 4 adetini 340 tl değiştirdim
[/=xcyclopex;677983ateşleme bobinlerini kaça değiştirdin hocam . Bu arada ilgin ve yardımın için teşekkürler[/QUOTE]
*Gökhan42
Yasaklı Üye
6 Haz 2011
konuyu uye tanıtımlarına tasıyorum Arkadaslar yardımcı olacaktır hosgeldin :eyv
Alper22
Alper ACAR,
20 Eki 2011
Gaz kelebek boğazı kesinlikle ilk bi temizlettirin randıman tutmaz ise yenisini alın probleminiz çözülür..
*Gökhan42
Yasaklı Üye
6 Haz 2011
[MENTION=14023]xcyclopex[/MENTION] konuyu burdan takip edebilirsn
*Renault9
22 Eki 2010
Hoşgeldiniz.:eyv
