Megane 1 Stop Etme Yardım
konnen2122
27 Nis 2014
Merhaba arkadaslar aracım 1,6 (megane 1 motor k7m) Enjeksiyonlu
aracım hem benzinde hem lpgde stop ediyor.Seyir halinde iken boşa atınca ve rolantide calısırken dalgalanmadan sonra stop ediyor.Ayrıca arac giderken motor freni yaptıgımda silkeliyor.Lutfen yardım ediniz sorunu bulamıyorum.
Beyni Bilgisayara bağladıgımızda Arıza vermiyor.
Kelebek bogazı Temizlendi(baska aractan denendi)
rolanti Valfi DEgistirildi.(komut verildi)
Oksijen potasyometresi(karakutu) Başka aractan denendi.
Sıcaklık Sensörü değişti.
Oksijen sondasının fisi cıkartılıp denendi.
Bujiler ve buji kabloları
Bobinler (başka aractan) takılıp denendi.
Beyin denendi.
Manifolt hortumlarına bakıldı.
daha aklıma gelmeyenlerde var arkadaslar.yaptıklarımın hepsi orjinal parça takılmıştır.
Bunlarla karşılaşan ve sorunu çözen varsa yardımlarınızı bekliyorum lutfen.
alp2873
4 Kas 2011
Rolanti valfi nin belli bir ayarda olması gerekir aşırı kısık olursa araba çalışmaz yada çalışır hemen stop eder,aşırı açık olursa da yüksek devirde çalışır.Kendi aracımda (megane 1 1.4 16 valf) değiştirmiştim çıkan valfin ara mesafesini ölçmüştüm ve deneme yanılma ile doğru ayarı yakalamıştım
karaca35
12 May 2011
Kam mili kaptörüne bir baktır istersen
Erhanerbir
25 May 2014
Silkeleme hariç aynı sorun bende var. Silkeleme farklı sebepten olabilir.
Rolenti valfi değiştirdim ,boğaz kelebeği temizlendi, manifold contaları değişti. Sorunun elektriksel olduğuna karar verdim. Şimdiki şüphelim krank (volant) sensörü.
patacankan
5 Eki 2018
Sorunla ilgili ne çözüm buldunuz arkadaşlar bendede aynı sorun başladı ustalar bu ara
Beyin denendi.
Sorunla ilgili ne çözüm buldunuz arkadaşlar bendede aynı sorun başladı ustalar bu arabadan öcü görmüş gibi kaçıyor.
Ali_bedir
11 Tem 2019
Merhaba kardeş,
Sorunun sadece motor soğukken oluyorsa motor ısındığında bu problem olmuyorsa yardımcı olabilirim.
ÇAĞRI
12 May 2012
Beyin denendi.
Krank sensörü, ısı müşürü, subap ayarı, lpg var ise geçiş ısısının düşük tutulması hepsinde aynı soruna sebep olabiliyor.
patacankan
5 Eki 2018
Genelde araç soğukken ayağımı debriyajdan çektiğim an stop ediyor
Merhaba kardeş,
Odorless
21 Şub 2020
Megane 1 sabah calisinca sogukken stop ediyor
Merhaba kardeş,
Ustadim bana yardimci olurmusun? Sabah arac sogukken marsa bastiginda mars aliyor ancak gaz vermeyip araci kendi haline rolantiye birakmak istesen direk stop ediyor. 2 dk ayagini 2-3 bin devir arasinda tutarsan sonra hareket edebiliyorsun yoksa ayagini ceksen stop ediyor.
Bogaz kelebegi temizlendi
Rolanti ayarlayicisi temizlendi
Odorless
21 Şub 2020
Ayni sorun bendeki de benim arac ta otomatik. Geri vitese yada ileriye takinca stop.Sabah arac sogukken marsa bastiginda mars aliyor ancak gaz vermeyip araci kendi haline rolantiye birakmak istesen direk stop ediyor. 2 dk ayagini 2-3 bin devir arasinda tutarsan sonra hareket edebiliyorsun yoksa ayagini ceksen stop ediyor.
