Megane 2 1.6 16V benzinli yakıt ve sarsıntılı çalışma problemi
burakcankaya
12 Şub 2016
merhabalar arkadaşlar,
yaklaşık 2 ay önce aldıgım megane 2 1.6 16V düz vites aracımda aracı aldıktan 15 gün sonra motorda vuruntu sesine benzer bir ses gelmeye başladı. Fakat sürekli devam eden bir ses değil motor sıcak veya soğuk olması fark etmiyor hiç ses yokken birden ses gelmeye başlıyor. Bununla birlikte her geçen günde aracın yakıtı yükselmeye başladı. İlk adığımda Aracın bakımlarını yaptırdım fakat değişen birşey de olmadı. Gösterdiğim ustalardan birisi subaplardan dedi biri elektro vanadan dedi bir tanesi hidrolik yaglı itici var bunlarda motor açmak gerekir dedi birisi lpg den yapıyor dedi. (Benzindeykende aynı problem mevcut). Dün tekrardan aynı sesi yapmaya başlayınca arabanın önden bakınca en soldaki ateşleme bobini kablosunu çıkartıp takayım dedim. Kabloyu çıkarttığımda araba stop edecek gibi oldu tekrar geri taktım ses kesildi. Bu işlemi tüm bobinler için denedim hepsinde de araba stop edecek gibi oluyor fakat ilk bobinde sesi kestiği için diğerleriyle alakası var mı bilmiyorum.
Ateşleme bobini bu tarz bir ses yapmasına sebebiyet verir mi ? Yakıtın yükselmesine ve araba ilk çalışmada çiğ yakıt kokusu gelmesine bakıldığında problem ateşleme sorunu gibi görünüyor. Fakat sesin sebebi bu olabilir mi? Bu tarz bir problem yaşayanınız oldu mu ?
MeganeSever
2 Şub 2017
Merhabalar. Ateşleme bobinlerinizi söktüğünüzde motorunuzun stop edecek gibi vuruntulu çalışmaya başlaması bobinlerinizin çalışır durumda ve sağlıklı olduğunu gösterir. Bujilerinizi söküp kontrol ettirdiniz mi?
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
bobin ses yapmaz. ses yapması için ikinci bir parçanın bobine sürtmesi/değmesi gerekiyor. megane 2lerde elektro vana sıkıntı olabiliyor. h. yağlı itici olsa soğukken sesi çok rahat duyardınız. yakıt yükselmesi, çekiş düşüklüğü, çiğ yakıt kokusu ateşlemeyle alakalıdır evet ama direkt olarak bobin diyemeyiz. buji olabilir, buji kablosu olabilir hocam. bu yüzden ucuzdan pahalıya gidin yada kökten hepsini değişin. ama bobini sona saklayın derim. ayrıca ses tam olarak ne bilmiyoruz. video çekerseniz daha güzel anlaşırız.
motor açılacak diyen adamdan uzak durun her soruna motor mu açılır..
burakcankaya
12 Şub 2016
hocam selamlar,
arabayı alırken bakımların yapıldığı söylenmişti fakat güvenemedim. Cumartesi günü gidip tekrardan bakımlarını yaptırdım. Bakımlar yapılırken bujilerini de orjinal renault olarak alıp değiştirdim. Zaten satan kişinin de dediği gibi aracın bakımları yapılarak bujileri değişmişti.
burakcankaya
12 Şub 2016
hocam enterasan olan motor sogukken genelde herhangi bir ses olmuyor motor ısındıktan sonra oluyor. Akşam eve gittiğimde aracı çalıştırıp bakacagım eğer ses yaparsa videolarını paylaşıyor olurum. İlk duyumda sanki sibop vuruntusu gibi geliyor fakat ustanın dediğine görede subap vuruntu sesi değil diyor ki gerçekten öyle olsa heralde ses kesilmez diye düşünüyorum
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
hocam usta egzantrik sesine yatak vuruyor der teklemeye subap yanmış der bir şeyler der yani. her ustaya kulak asmamak gerekiyor. doğru teşhis önemli. doğru teşhis için zamanında bu sorunu yaşamış ve çözmüş kişiler etkili olur. düzgün usta lazım bir de..
burakcankaya
12 Şub 2016
kesinlikle katılıyorum hocam haklısınız
