- 27 Ara 2019
- Tepki puanı
Herkese Merhaba
Megane 2 HB 1.4 16v 2005 aracımın ön sağ camı aşağı normal iniyor yukarı doğru zorlanıyordu ve geçen haftadan bu yana birden kesildi fakat sadece yukarı kalkıyor ama inmiyordu.
Kapı kartonunu söktüm ve motora çakmak girişinden 12 volt verdiğimde iniyor ve tersine çevirdiğimde kaldırıyor yani cam ve motor normal çalışıyor.
Düğmeden olabilir diye (sıfır yan sanayi) aldım bişe değişmedi orjinalde aynı.Sol Şoför tarafının camı normal çalışıyor.Şoför tarafından da sağ cam aynı çalışmıyor.
1-Ölçü aleti ile ölçtüğümde düğmeye bastığım zaman aşağı ve yukarı 12 volt ve -12 volt ikiside geliyor.Fakat motor bağlı iken tek taraf elektrik geliyor.
2-Motora kablo ile 12 volt verdiğimde sorunsuz iniyor kalkıyor.
3-Şoför kapısındaki motoru sağ tarafa taktım yine aynı değişmedi.
Fakat:
4-Sonradan kendiliğinden ters moda döndü yani bu seferde kaldırmıyor sadece indiriyor
5-Bu ara da eskiden şoför tarafı da cam düğmesine tek basıp bırakmayla aşağı yukarı otomatik iniyor kalkıyordu oda gitti artık tamamen elle basmam gerekiyor
biraz uzun oldu kusura bakmayın.sorun yazılımsal olabilir mi tavsiyeniz nedir
Fakat:
