Megane 2 stop ettikten 15 dk - 2 saat aralığında çalışmıyor
eno-7
30 Ara 2022
Biraz garip bir sorunum var;
Aracım megane 2 2004 model 1.4 16v benzin ve lpg li.
Lpg de hata olma ihtimaline karşın arka vanadan kapatarak aşağıdaki testleri yaptım.
Arabayı sabah çalıştırdığımda sorun yok hemen ilk marşta sorunsuz çalışıyor.
Fakat biraz motor ısınıp bir yere gidip stop ettikten sonra aşağıdaki durumları yaşıyorum.
- Stop ettikten hemen sonra çalıştırdığımda sorunsuz çalışıyor.
- Stop ettikten 15 dk falan geçtikten sonra marş basıyor çalışıyor fakat hemen rölanti düşüp stop ediyor.
- Defalarca denesem de aynı oluyor ancak gaza biraz basıp gazı tutunca rölanti kendini topluyor.
- Ayrıca geceleri çalıştırdığımda debriyaja basınca rölanti düşüyor stop edecek gibi özellikle.
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
bu hatayı bir çok reno kullanıcısı yaşıyor hocam genel olarak çıkan sonuç krank devir sensörü arızası. söküp temizleyin güzelce yerine oturtun düzelmezse orijinaliyle değişim yapın. sorun yüzde 95 çözülecektir.
eno-7
30 Ara 2022
Hocam cevabınız için teşekkür ederim benimde aklıma geldi ama ustalara sorunca stop ettikten hemen sonra da çalışmaz eğer krank sensöründen olsa dediler. Onun için tereddütte kaldım. Benimki stop ettikten sonra 10 15 dk geçince tekrar çalıştırınca çalışmıyor. Yani marş alıyor ama rölanti düşüp stop ediyor. Bu durumda da yapıyorsa hemen söküp temizler o günlerce tutup da arıza yok diyen ustalara da arayıp ağzıma geleni söylesem haktır o zaman
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
her doktorun doktor olmadığı gibi her usta da maalesef usta değil. motor ısınınca krank devir sensörü de ısınıyor. sensör arızalı olduğu için soğukken değerleri doğru okuyabiliyorken ısındıkça değerleri yanlış okuyup sapıtıyor. buda marşı almamasına neden oluyor. 15 kere 20 kere marş yapsanız da inat eder çalışmaz.
özetle, sensör ısındığı için araç tekrar çalışmaz. bu yüzden motor soğukken motor stabil çalışır.
eno-7
30 Ara 2022
Sensörü temizledim ama şu an yine aynı görünüyor
M.yildizili
25 Ara 2022
Hocam, eğer krank sensörü ise krank sensörleri genelde hall effect entegrelerinden oluşur. Yani arızalanmış ise, temizleme ile vs kolay kolay düzelmez değişmesi gerek. Sadece metal tozları vs gibi şeyler kaplanirsa temizleme ile düzeltebilirsiniz.
eno-7
30 Ara 2022
Krank sensörü olduğundan emin değiliz açıkçası arıza belirtilerinden yola çıkarak çözmeye çalışıyorum maalesef ustalardan çözüm bulamadım. Cihaza bağlıyorlar birşey yoksa yoktur o kadar bazı durumlarda tecrübenin devreye girmesi gerekir bence ama maalesef cihaza düşerse ancak bakıyorlar
M.yildizili
25 Ara 2022
Çalışıp da stop ediyor ise, bence map sensörüne baktır. Krank sensörü hiç çalıştırmaz diye düşünüyorum. Ama map farklı. Rölanti bozukluğu d yapar, stop da ettirir.
nurettin_kapln
60-Tokat
26 Tem 2020
beyefendinin aracı çalışıyor. motor ısınmaya başladıktan sonra araç sahibi kendi isteğiyle istop ediyor ve sıcak motor çalışmıyor. yani motor kafasına göre stop etmiyor. map sensörüyle işimiz yok şuan. krank devir sensörü benim naçizane fikrim. neden temizlemesini istedim? arkadaşımın 1.6 8v K7M motorda başına geldi temizledik düzelmişti. düzelmezse orijinali ile değişim şart.
M.yildizili
25 Ara 2022
Evet, o zaman Map ile ilgili bir sorun değil.
