Megane 4 c led sari ve çok cansiz yaniyor
ALESSTYLE
15 Tem 2021
Merhabalar arkadaşlar
2016 Model icon paketli megane 4 aracımın gündüz farları belli belirsiz ve sarı yanıyor
değiştirmem mi gerekiyor yoksa bu sorunu düzeltmenin başka bir yolu var mıdır...
Değiştirmek gerekiyorsa maliyeti nedir ve nerden bulabilirim?
kusura bakmayın eğer böyle bir konu varsa arama bölümünde cok aradım ancak bulamadım..
herkese şimdiden çok teşekkür ederim...
ALESSTYLE
15 Tem 2021
Selamlar cevap verecek kimse var mıdır?
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Merhaba.
Bu neredeyse artık kronik hale gelen bir problem. Tam/kesin bir çözüm olmayabilir.Ancak gündüz farlarının led beynini, dolayısı ile üzerindeki ledleri değiştirmeniz durumu çözebilir.Çıkma yerine sıfır almanızı tavsiye ederim. Serviste genelde komple değişim tavsiye ediyorlar.Komple far değişimi pahalı bir çözüm.Bu led beyni değişimi de problemini çözmeyen kişilerin paylaşımlarını görmüştüm.Onların problemi ışığı taşıyan akrilik cam çubuğun sararması idi. Onun değişimi de ancak far değişirse mümkün olabilir.
Led beyni için deneyip tekrar verebileceğiniz bir yer bulabilirseniz, boşuna para vermemiş olursunuz.
mstctp
2 May 2012
aynısı benim araçta tek tarafında oluştu, diğerinde olmamasının sebebi de benden önceki sahibindeyken 5bin kmdeyken değişmiş olması onun da sararması yakındır. Servise gösterdim söylendiği gibi komple değişim dediler bende yaptırmadım doğal olarak şu an o şekilde kullanıyorum ama can sıkıcı bir durum.
Taner.r
30 Eki 2018
Orjinal kısa-uzun farlarda sarı. Daha uyumlu olmuş takmayın :D
Avara
5 Mar 2023
Problemi nasıl çözdünüz? Aynı problemi yaşıyorum. Servis değiştirmek istedi. Fiyatını bile sormadım. Bulunduğum bölgede kimse tamirini yapmıyormuş.
mstctp
2 May 2012
çözemedik ne yazıkki hatta artık C şeklide değilde düz çizgi halinde kaldı gibi benim araçta. Sadece üstteki kısım kaldı yanan yan ve alt kısım iyice söndü neredeyse. Servis de değişim dediği için hiç peşine de düşmedim çünkü benim araçtaki farlarda led olduğu için zamanında sorduğumda çok yüksek bir fiyat söylemişti servis. Kısa bir araştırma yaptım şimdi tek far için 9-10 bin gibi rakamlar çıkıyor çifti için işçilik vb 20-25bin gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekiyor gibi. Bu nedenle gittiği yere kadar diyorum normal led farların aydınlatmasında bir sıkıntı yaşayana veya kaza vb sonucu değişmesi gerekene kadar dokunmayı düşünmüyorum. Şikayetvar üzerinde de birçok şikayet mevcut ve kronik olan bu sorun için bir şey yapılmıyor görünüyor birçok megane kullanıcısı bu durumdan mağdur olmuş durumda.
yyusufdursun
3 Ara 2022
Kendim merak etmiştim İstanbul ataşehirde biri var instadan bulmuştum officialledxenon kullanıcı adı en son fiyat 5 bindi 5 ay önce şimdi kendiniz yazın farı açıp ledleri değişiyorlsr ve solmama garantisi veriyor aşırı sararısa ledlerim bende başvurucam
bigbrother
06-Ankara
22 May 2017
ddt4all üzerinden LED'lerin ışığı kısılabiliyor ise o zaman sarı yanma durumu çok da göze batmaz diye düşünüyorum...
