Megane 4 Sedan start-stop sorunu
ferhat0316
8 Kas 2016
Arkadaşlar merhaba benimde bir sorum olacak. Benim aracım megane 4 sedan icon 1,5dci edc. Start-stop dün hiç devreye girmedi bugün ise bazen devreye girdi bazende devreye girmedi. Bu bir sorun mudur yoksa devreye girmediği bazı durumlar var mıdır? Bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa çok sevinirim.
karacamelih
17 Ağu 2015
Surekli devreye girecek diye bi durum soz konusu degil. Yol hava aku sarj durumu cartlar curtlar bissuru sebep var. Kadjarda ayni sekilde :)
Kalorifer&Klima sistemi çalışıyorsa devreye girmez, havalar soğudu muhtemelen kalorifer sürekli açık geziyorsunuz...
ferhat0316
8 Kas 2016
Cevaplar için teşekür ederim. Ben bi sorun olduğunu düşüğnmüştüm. Anladığım kadarı ilşe normal bir durum.
karacamelih
17 Ağu 2015
bu arada bende kalorifer çalışsada devreye giriyor, sadece AC açıksa yani klimayı kapatıp normal havalandırmaya geçiyor, araç çalışınca tekrar AC yi açıyor.
Oknlksy
5 Ocak 2013
2000 metre üstünde de devreye girmez.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Talismanda da aynı şekilde.Arkadaşların bahsettiği gibi Start stop un devreye girmesi için bazı şartların sağlanması lazım.
burty
21 Eyl 2012
Start-Stop un devreye girmesi için birçok koşulun sağlanması gerekir.Optimum motor sıcaklığı,klimanın çalışır durumda olması,dış orta ısısı gibi;tüm şartlar ideal olsa bile Start-Stop un çalışması her ışıkta durulduğunda ya da dur kalk anlarında olmamaktadır.Eğer Start-Stop aktif iken durulursa özellikle EDC şanzuman da 'P' ve 'N' konumunda durma sonrası fren pedalına bir miktar daha kuvvet uygulandığında devreye girmektedir.İlk durmada çalışmamaktadır.Bu da gereksiz yerde ve sıkışlık trafikte istenmediği anlarda devreye girmemesini sağlamaktadır.Yani Start-Stop özelliği kullanıcının isteği doğrultusunda ideal şartlar sağlandığında özellilk kapatımadan istenildiğinde devreye alınıp çıkarılabilmektedir.
IIKEYII
6 Ara 2016
Arkadaşlar merhaba..Start-stop özelliğini kalıcı olarak devre dışı bırakabiliyor muyuz ? Kalorifer altındaki "A" butonu devre dışı bırakıyor ama stop edip çalıştırdığında yine devrede oluyor.
kerim_elk
9 Eki 2012
Böyle bir durum malesef mevcut değil.
Fonksiyonun devreye alınması,
devre dışı bırakılması
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için butona
(1) basın. Gösterge tablosunda «Stop &
Start devre dışı» mesajı belirir ve butona entegre
(2) ikaz ışığı yanar.
Butona tekrar basılmasıyla sistem yeniden
devreye girer. Gösterge tablosunda
«Stop & Start devrede» mesajı belirir ve 1
kontaktörüne entegre ikaz ışığı 2 söner.
Özellik : motor rölantideyken, 1 butonuna
basarak motoru otomatik olarak
yeniden başlatılır.
Aracın istemli olarak her çalıştırılmasında,
sistem otomatik olarak yeniden devreye
girer (bölüm 2’deki “Motorun çalıştırılması,
durdurulması” paragrafına bakınız).
