Megane IV Anahtarsız Çalışma Sistemi Sorunu.
Flashock
21 May 2016
Arkadaşlar bildiğiniz üzere aracımı yeni aldım sayılır ve şuan 3000 kilometredir arabamı kullanıyorum ancak maalesef bir sorunla karşı karşıyayım ve bunu yeni farkettim. Anahtarım cebimde aracımdan uzaklaştığım zaman aracın kendi kendini kitlemesi lazım ancak bütün kapılar kitlendiği halde şoför kapısı kitlenmemekte. Bunu maalesef 2,5 aydır yeni farlettim ve bu zamana kadar aracıma bir şey olmaması büyük şans. Anahtarda bulunan kilitleme düğmesine bir kaç defa bastıktan sonra aracımın şoför kapısı kitleniyor ancak tek sefer bastığımda gene kitlenmiyor yani o kilit mekanizmasını bir kaç defa zorlamak lazım ki aracımdaki o kapı kilitletsin bu sorun neyin nesidir arkadaşlar bir fikriniz var mı?
selim_ugur
Selim Uğur ŞAHİNTÜRK,
11 Ara 2013
servis yolu gozukmustur....
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Geçmiş olsun.
Flashock
21 May 2016
Teşekkürler yarın servise gideceğim o zaman napalım. Bu arada şunu da belirtmem lazım aracımı o kadar seviyorum ki bu gibi sorunlar gerçekten canımı sıkmıyor ve bu aracı alırken yeni bir araç olduğunu böyle problemlere denk geleceğimi biliyordum. Her yeni arabada problemler olur o yüzden bu aracı almayı düşünen kişilere de söyleyeyim araç baya iyi her konuda sadece her yeni araçta olduğu gibi problemleri var.
Aracınız kartı algılamıyor olabilir.
Kartı yeniden tanıtmayı deneyin.
7 kere anahtardaki düğmeler yardımıyla aracın kapılarını kilitleyip açın, bunu yaparken aralık vermeden seri bir şekilde yapın, yine düzelmezse servise götürmekten başka çareniz kalmayacak...
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Kazasız belasız kullanmanızı dilerim.
Flashock
21 May 2016
Kart tanıtması ile alakalı sorunum olsa açıkçası ilk başta ben gelirken diğer kapıların kilitlerini açmaz. Dediğiniz seri kilitleme ve açmayı deneyeceğim sağolun.
voodoo_lorenzo
12 Ağu 2016
sen yine şanslıymışsın anahtarın bozulmuş. Aracı sıfır aldım. Bağaj kağagında 5 mm kayıklık var, bagaj kapağı üzerinde boya altı lekeler var. Pasta cila ile geçmedi. Bagaj kapağı altında 2 adet yaklaşık 3 cm uzunluğunda darbe sonucu boya kalkması var. sol arka kapının kasa tarafında ki kilidinin yaklası 10 cm üstünde 2 adet rötuş var. merkeze bildirdim. bagaj ayarı için sök tak yapacakmış. rötuş için lokal kazınıp boyanacakmış. bagaj kapağında ki boya kalkması için rötuş yapacakmış ama ton farkı belli olurmuş. sarı lekeleride sözde pasta cila ile geçirirmiş. İhtar çektim değiştirmek için. Ayıplı mal sattılar. Haftayada mahkemeye veriyorum. Bayide 2 adet megane 4 daha baktı ikisinde de bagaj kapağında kayıklık vardı ve birinde leke vardı. şikayetvar.com da aynı sorundan bir arkadaş daha yazmış. Kalitesiz hizmet, kesinlikle geriye dönsem asla renault almam. Sadece arabanın özelliklerinin iyi olması yetmiyor. 90 bin para verdiğin arabadan 3 günde soğutuyorlar.
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
anahtar uzaktayken şoför kapısını açmayı deneyin birde.
Flashock
21 May 2016
Arkadaşım kapı açılıyor zaten sorun o dediğini denemeden neden böyle bir başlık açayım. Anahtar uzaktayken deniyorum kapı açılıyor zaten sorun o.
