- 7 Tem 2014
- Tepki puanı
İyi forumlar arkadaşlar. Konuyu doğru yerde mi açtım bilmiyorum ama hem kullanıcılara hem de aramızda olup bizi engin bilgilerinden yararlandıran ustalarıma meslek etiği veya ahlakı ile ilgili bir soru sormak istiyorum.
Bu yaz klimamla ilgili bir sorun yaşadım. Kompresör değişimi yapıldı sanayide. Ustam referansla gittiğim bir usta. Komple sistem elden geçirildi ve 1500 tl param gitti. Değişimden sonra bir müddet şehir içinde kullandım. Sonra da uzun yola çıktım. Sıkıntı yoktu. Yaz tatilinin bir kısmını daha önce görev yaptığım şehirde geçirdim. Çok sıcak bir günde klimanın devreye girmediğini farkettim. Orada çok güvendiğim yıllarca arabamı emanet ettiğim elektrikçi ustam ölçüm yaptı ve sistemde gaz kalmadığını, kaçak olduğunu söyledi.
Değişimi yapan ustayı aradım. Hocam, gelince bakalım sisteme nerden kaynaklı bulalım dedi. Yola çıkmadan gazını doldur ücretini ben karşılayacağım dedi. Yola çıkmadan önce ölçüm yapan ustama gaz doldurtmak için gittim. Sisteme hava basıp kaçağın boyutunu görelim dedi. Basınç çok hızlı düştüğü için gaz basmadı. Sana da ustana da yazık boş yere parasını almayalım dedi. Ben de bu hareketi takdir edip gece yolculuğu yaptım.
Esas ikamet yerime dönünce ustama gittim. Gün verdi gel bakalım dedi. Sonra sağlık problemi akabinde de cenaze sıkıntıları oldu ustamın, randevuyu iptal ettik. Bu süreçte arayıp ne olacak araba demeyi uygun bulmadığım için ondan haber bekledim. Ancak aradan 3 ay geçmesine rağmen hiçbir haber çıkmadı.
Bu durumda aklınıza ne gelir merak ediyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Bu zamana kadar bir kazığını yemiş değilim ustamın. Referanslı gitmem de güvenimi arttırıyor. Kendi yaptığı değişimden kaynaklanmamış olabilir de hata. Ancak 1500 tl verip sorun çözülmeyince insan biraz keriz yerine konulmuş gibi hissediyor kendisini. Bir de ölçüm yapan diğer usta kompresör dışında başka değişim yapılmış gibi görünmediğini söyledi. Yine de söküp dağıtmadan kesin konuşulmaz da dedi. Değişimi yapan ustam da klima borularını da değiştirdiğinden bahsetti. Kompresör dağılmışsa tüm sistemi elden geçirip sistemde dağılan parça olup olmadığı, kontrol vs. gibi şeyler söyledi.
Uzun oldu farkındayım ama, şu noktaya kadar sabredip okuyan herkese teşekkür ederim. Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum.
İyi forumlar.
İyi forumlar.
