Motordan gelen ses
efsane-91
8 Kas 2013
Arkadaşlar size her gün bir şey soruyorum ama kusura bakmayın sizlerden gelen bilgiler sayesinde aracımı daha iyi tanımış oluyorum arkadaşlar 1700 91 model flash aracımı 1 hafta çalıştırmadığım zaman ilk çalıştırmada sanki dizel gibi çalışıyor yani piston vurması gibi bir şey tak tak tak diye ama 5 10 dk geçtikten sonra motor ısındımı normal rolanti sesi var acaba ilk çalıştımadamı öyle yapıyor motor soğuk diye yoksa bir arızamı var şunuda belirteyim 2 3 ay öncesi sıcak havalarda yoktu bu ses şimdi soğuk havalarda yapmaya başladı tecrübeli arkadaşlardan gelecek cevapları bekliyorum. selamlar.
Htmakina
Hakkı TAM, ,
8 Nis 2013
İlk çalıştırıdığında ön kaputu aç ve dinle bakalım supablardan mı geliyor? Öyleyse çözüm kolay, supab (sibop) ayarı yaptırmalısın.
efsane-91
8 Kas 2013
evet kaput açıktı çalıştırdığımda motordan geliyor motor ısındımı ses kesiliyor normal motor sesine dönüyor sibop vuruyorsa ısındımı kesermi sesi çünkü motor ısındımı bir kaç dakika sonra ses kesiliyor.
Onur Gönüllü
3 Ara 2012
İçinizi daraltmayım dediğime de tam anlamıyla itimat etmeyin ama yatak sarmış olabilir yalnız dediğiniz ses 5 10 dk sonra tamamı ile gidiyorsa arıza başka birşeydir ama ses inceden dahi olsa devam ediyorsa durum vahim olabilir Bu işten Kadir kardeşim daha iyi anlıyor ona bi sormak lazım
metmert
5 Mar 2013
Motordan gelen o ses anladığım kadarıyla piston etek çarpması..aynı sorun bende de var ama ne bir hafta bekletmeye nede yaz kış durumlarına gerek olmadan herzaman olur dediğiniz gibi motor ısnıncada kesilir...
efsane-91
8 Kas 2013
yani motora bir zararı yok öylemi soğuk motorda yapar ısınınca ses kesilir bunun için tamirciye gitmeye gerek yok sanırım tamam tşk ederim cevaplar için
Kadir Salim
T.C. Vatandaşı,
Motordan gelen ses . Motordan gelen takırtı tıkırtı sesleri çok hoş sesler değildir .
Bence
http://www.hepsiburada.com/liste/dy...1_253574_26005%7d&fh_refview=lister#Gorseller
Bu katkıyı kullanın soğuk motorda çok etkili olduğunu söylüyorlar. Soğuk motorda bile kolay yağlama sağlanıyormuş.
efsane-91
8 Kas 2013
teşekkür ederim en kısa sürede denicem.
berkaykalkan
12 Kas 2013
kayışlara bi baktır derım benım aracımda da aynı sorun vardı ama kayıstandı ısındıktan sonra duzeliyordu
shaldos
3 Eki 2013
başından geçen biri olarak pistonlardan biri görevini yerine getirmiyor.. aynı sorun bende de vardı. 4 numaralı piston ufalmıştı çap olarak yenisi ile değişti 4'ü orjinal 250 tl.. soğukken tak tak ısınınca kesiliyor.. motor aç beni bak beni diyor... bir yerlere para kaçmıştır..
