Otomatik Uzun-Kısa Far Asistanı Çalışmıyor !
fatli58
25 Eyl 2017
Merhabalar;
Megane 4 1.5 dci, EDC icon HB aracım var, daha önce uzun yolda defalarca kullandığım, uzun- kısa far asistanının yaklaşık son 1 yıldır uzun yola giderken çalışmadığını fark ettim, menüden aktif etmeme rağmen farlar uzundaysa uzunda kalıyor, kısadaysa ve yol uygunsa uzuna geçmiyor, oysa daha önce gayet başarılı bir şekilde çalışıyordu, sizce sorun ne olabilir? şimdiden teşekkür ederim...
Aristoteles
5 Mar 2020
Akü ömrünü tamamlamaya başladıysa araç bazı donanımları kapatıyor. Aracımda bazen uzun far asistanı bazen start stop sistemi bazen de yağmur sensörü çalışmıyordu. Aküyü değiştirince sorun kalmadı.
fatli58
25 Eyl 2017
Hocam, bizim akü 2017.03 tarihli, araca her binişimde start-stopu direk kapatırım, öyle olunca da, bugüne kadar bana hiç sorun çıkarmadı, hala da iyi gibi duruyor, bir akünün ömrü ortalama 5 sene gibi düşününce size hak veriyorum, uzun far asistanı haricinde çalışmayan başka bir sorun da yok gibi, aracımda V9 yazılım var, onunla alakalı olabilir mi? yada gizli özellikler açılırken farklı menülerle temas olmuşmudur onu bilmiyorum, sizin fikrinizi ilk fırsatta denemek isterim Hocam..
kemalu
17 Haz 2020
V9 çıktığından beri o yazılımı kullanıyorum, öyle bir sorun yaşamadım
fatli58
25 Eyl 2017
Merhaba Hocam
öncesinde bu özelliği kullanıyordum ama ne olduysa menülerde on-off olmasına rağmen çalışmıyor, acaba dedim V9 yazılımdan kaynaklı olabilir mi? Sizde böyle bir durum olmamış, bu sevindirici, @Aristoteles arkadaşın dediği gibi umarım akü kaynaklıdır ama şu an aküde de bir sorun yok gibi duruyor...
gowlet
26 Şub 2018
Hocam farı Auto kısmına alıp uzunları yakılı bıraktığınıza emin misiniz? Bir de ekranda yol yardımı kısmında uzun kısa far asistanı gibi bir ayar var mı baktınız mı varsa belki aktif değildir.
fatli58
25 Eyl 2017
Hocam, far autoda ama uzunları yakmam gerektiğini bilmiyordum, otomatik uzun-kısa menüsünü aktif etmeden uzun farları mı yakmalıyım? ayrıca yol yardımı menüsünü bulamadım, o menüye nereden ulaşabilirim?
bigbrother
06-Ankara
22 May 2017
Uzun kısa far asistanını aktif etmeniz için far kolunu ileri itmeniz ve sürekli o pozisyonda tutmanız lazım ki aktif olsun. Farlar yandığında zaten otomatik uzun farın aktif olduğunu gösterge tablosunda göreceksiniz. Uzun far ikonu içinde A harfi olan göstergesi mevcut ve beyaz yanar... Otomatik uzun far aktif olunca bildiğiniz mavi uzun far ikonuna döner ve uzun farlar sönünce tekrar uzun far ikonu içinde A harfi olan ikon yanar. Bu şekilde çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. Far kolunu ileri itmeden sistem çalışmaz.
fatli58
25 Eyl 2017
Hocam, bilgilendirme için çok teşekkür ederim, müsait olduğum anda deneyip, sonucu buradan yazacağım...
fatli58
25 Eyl 2017
Hocam merhaba
dediğiniz gibi yaptım, farlar uzunda aracı çalıştırdım ve menüden aktif ettim, ilaveten tekrar kısa uzun yapmam gerekti, şu anda çalışıyor, ilgin için teşekkür ederim...
