Eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Park veya Far'ları açtığımda Çakmaklığın çalışmaması..
Megane 1 Alize aracımda ilk kez farkettim. Navigasyon için elektrik aldığım çakmaklık far ve parklar açıkken elektrik vermiyor. Çözümü var mıdır? Ne yapabilirim?
Çakmaklığa 3 adet kablo geliyor. Birisi şase birisi kontak elektriği diğeri ise mavi renkli park kablosu. Eğer orada müdehale yapılmış ise siz parkı açınca çakmaklığa her iki uçtanda artı gittiği için elektrik alamazsınız. Söküp kontrol etmenizde fayda var, yada bir elektrikciye gösterin
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yatılı Okulda Öğretmenim hocam, o yüzden elektrikçi bulunduğum mevkiide yok. Benim yapabileceğim bir çözümü var mıdır?
Çakmaklığı söküp, o söylediğiniz kablolara ben navigasyonun şarj aletini bağlamıştım ve ön göğüsün içinden gözükmeyecek şekilde kablo çekip navigasyona iletmiştim. Park veya farların açıldığında da navigasyona elektrik gitmesi için nasıl bir yol izleyebilirim.. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Kısaca şöyle izah edeyim. Çakmaklığa giden kabloların birisi artı uç, birisi eksi uçtur. Diğeri de parkları yaktığınızda çakmaklığın aydınlatması için giden yine bir artı uçtur. Siz aydınlatmada kullanılan ucu değilde çakmaklığın kısa devre yapılarak ısıtma işlemleri gören kabloları kullanacaksınız. Bunun içinde bir avometre veya 12 volt ampul lazım. Önce şase kablosunu bulacak sonrada parkları açtığınızda enerji gelen kabloyu bulacaksınız. O parkları açınca enerji gelen kabloyu kullanmayacaksınız.
Yalnız hocam benim sorunum, parklar yanıkken elektrik alamamak. Yani parklar kapalıyken elektrik alabiliyorum, ancak parkları açtığım zaman elektrik kesiliyor. Sizin dediğiniz olay tam tersi sanırım benim sorunumla. Ya da ben mi yanlış anladım..
sorununuzu gidermişsiniz ancak buraya not düşelim bu sorunu yaşayan başka arkadaşlara yol göstersin. Dediğim gibi çakmaklığa bir artı kontak ucu bir şase birde park elektriği gider. Siz kontak elektriği ile park kablosuna bağlamışsınız. park kapalı iken orada şase olur ve artı eksi alan devreniz sorunsuz çalışır. Park açıldığında ise iki kablodada elektrik olduğundan cihaz çalışmaz. Mavi renk kablo park kablosudur. Siyah olan ise şase. Sizin diğer kablodan artı( rengini hatırlamıyorum) siyahtan ise şase almanız gerekiyordu. Mavi kabloyu kullanmayacaktınız
m.gokceoglu Hocam çok teşekkür ederim. Bu söylediğiniz bağlantı şeklini uyguladım. Herhangi bir sorun kalmadı. Htmakina hocam, size de ilginiz ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
