Renault 19 rte toparlanma- yokuşlarda çekiş sorunu-motor titremesi
ali279
26 Ocak 2013
dirdap
Üyelik tarihiKasım.2012Mesajlar2Teşekkür / Beğen
evet arkadaşlar bu mesajı yazan kişi benim aydında ikamet ediyorum anlattılarımında arkasındayım. CANTEKİN kardşim demiş ki parça değiştiren ustaya gitmiş evet doğru diyorsun parça değiştiren ustaya gitmiş olabilirim çünki bunun bu kdar basit olduğunu bilmiyordum sizlerle payşalmak istedim diğer forum sayfasına da bakardanız zaten ben olduğumu anlarsınız işin mantığı şu k7m motorlar yarı sıralı sistem bu sebeple lpg ayarlarının mükemmel olması gerekiyor. en küçük kontrolsüz hava girişi hem gaz da hem de benzinde problem yaşatıyor lgp de daha fazla çünki benzin ateşleme zamanı 2,5 2,9 aralığın da iken lpg de bu rakam 4 e kadar çıkıyor. yanı araba lpg de daha fazla ısınıyor neyaparsanız yapın lpg de lambda sensör arzası oluyor yüksek ısınma ise plastik aksamda yorgunluk yapıyor. zaten hepimiz biliyoruz.
gelelim sıvı conta olayına sıvı contayı süreceğiniz yer sadece potansiyometrenin dış kapak kısmı ve rolanti müşürünün dış ek yerleri bir arkadaş yazmış ki kıltestere ile parçaladım kablo kopuk lehimlettim çalıştı imkansız çünki her iki parçanın da açık kısımları manifolta bakıyor değil mi yani buralara vakum etkisi var peki nasıl oluyor da rolanti motorunun içi ne ve potansiyometrenin içine dışarıdan kir giriyor ? vakum oluşan taraftan içeriye kir girmesi imkansız bu iki parçanın hava alması durumu arabada dengesiz çalışmaya sebep uluyor. işte bütün mesele map sensörü potansiyometre ve lambda senkronize çalışıyor bu sebeple rolanti motorunun ve potansiyometrenin fişlerini söktüğünüzde çalışmasında değişiklik olmuyor çünki sorun hava girişi haa eğer potansiyometrenin fişini çektiğinizde araba stabil çalışıyor ise bu parçanın içindeki yarım daire şekli,nde olan 2 tane iletken zemin üzerindeki erozyondan dolayıdır bu durumda kesin değişmesi gerekir. iyi günler.. iyi çalışmalar
Arkadaşlar yukarıdaki çözüm benim konu ile de alakalımıdır.Alakalı ise parçaların fotoğrafını atabilecek arkadaş olursa sevinirim.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
ali279
26 Ocak 2013
Konu hakkinda kimsenin bilgisi yokmu arkadaşlar
ekotron
30 Kas 2015
Bende beymen club var. Energy motor e7j olan motor. Bende de cok asiri titreme vardi. Yani gogus o kadar titriyordu ki rahatsizlik veriyordu. Artik canima tak etti . Motor arka takozu diyordu butun ustalar gittim onu degistirttim. Ayni anda hoparlorlerin altindaki torpido vidalari vardi onlari siktirdim. Suan aracta tik titreme kalmadi. Motor takozu da saglamm i bozuk mu anlamadim. Yuvarlak bir parca var sert plastik. Onun metal yerden cikmamasi lazim mis bizim ki cikiyordu. Neyse suan ses kesildi. Titreme sorunun bu sekilde olabilir belki.
